查看: 4059|回复: 23
谁知道LG显示器怎么解锁菜单
发表于 2016-4-8 17:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刚接手一台LG E2249CY,外置电源,LED的,故只有驱动板,故障为开机一闪一闪的,拔掉按键排线能正常显示。排除驱动板问题,估计按键短路。 但是测得各电阻正常,不得其解,偶尔有时又正常,有点奇怪的是,按下按键2变成了开关机键,按其它按键显示OSD锁定,百度上找的方法都解不了锁,按键附近也没有标识,不知道哪个是菜单键哪个是上下键。现在都无从下手了,求高手指教
最新进度:
己拆下所有按键,全部换上新按键,现在不会出现闪屏现象,只是有时会出现菜单乱跳动,测各按键电压偏低,除开关键外,其它按键全无效,怎么破?
发表于 2016-4-8 17:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键有问题,只有拆着实验,是量不出来的
发表于 2016-4-8 17:17:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是按键进水了,不行就更换按键板算了。
发表于 2016-4-8 17:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关全换了,再找锁键
只有全拆光按键,各个按键电压才正常,装上新的开关电压就编低了,怎么破?  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:32
发表于 2016-4-8 19:35:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接把开关拔了看下还会不会出现这故障,也有可能是24C08的问题,清空试下
没有24c08,只有25l2026E  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:27
发表于 2016-4-8 21:27:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没有24c08,只有25l2026E
发表于 2016-4-8 21:32:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
兄弟电脑电器 发表于 2016-4-8 17:18
把开关全换了,再找锁键
全部拆了电压是正常的,还是按键板有问题,要把电压修正常了,才可以解  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:18
只给他装个开关,其它不装...  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:38
发表于 2016-4-8 22:38:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只给他装个开关,其它不装...
发表于 2016-4-9 11:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
漏电了,飞线
发表于 2016-4-9 11:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容鼓了,容易闪屏
发表于 2016-4-11 17:16:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电路的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-4-12 10:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-5-2 17:27:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是高手呀  小白都不知道怎么插上嘴  呵呵
发表于 2016-5-10 09:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重新写MCU
发表于 2016-5-16 09:33:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按键板不装 看 行不行。不装 如果 没问题 就是 按键板的问题
发表于 2016-5-19 14:00:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
全换了开关按键吧!
发表于 2016-5-21 23:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路过学习学习........................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
