楼主: yuchao454875
G470进水简单维修,悲催的维修。给新手看看
发表于 2016-4-9 09:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换座子都有!牛逼呀!
发表于 2016-4-9 09:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机器修了这么多,最终还是修好了,赞。
发表于 2016-4-9 09:41:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
hanxuelcf 发表于 2016-4-8 14:54
分析的到位 小问题大学问
这是小问题?关CPU座子就是是个大问题
发表于 2016-4-9 09:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习了
发表于 2016-4-9 10:03:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开始丶狠美丽 发表于 2016-4-8 22:28
不愧是版主 思路清晰,时序好 太谦虚了
过奖了,主要是G470这机器修过好多,看电流大概都知道哪一块的问题
发表于 2016-4-9 10:04:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
CPU座子还从来没换过
发表于 2016-4-9 10:04:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找个恐龙生个蛋 发表于 2016-4-8 22:32
下次我也用水洗,用清洗剂太浪费了
不过记得一定要烤干,不然没干,一通电一下烧一大片。
我只能热风吹干  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:53
发表于 2016-4-9 10:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,学习了。。。。
发表于 2016-4-9 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
血月 发表于 2016-4-8 23:06
牛逼啊  我重来没有换过cpu座子   明天去拿废板练手  呵呵
可以试下,我换的也不多以前换过478  479的,这种的我也是第一次换
发表于 2016-4-9 10:05:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别辞 发表于 2016-4-8 23:23
有一个疑问,它本身的cpu到底坏 没有呢?
CPU是肯定坏了,我已经放别的好板子上面试过了。这块CPU接上去不出CPU供电。
发表于 2016-4-9 10:07:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维客叶孤城 发表于 2016-4-9 09:15
这样的故障修出来可不是一般的难
其实不是很难,RTC这个故障,有的机器也有这问题,然后转换电压不对,可能不熟悉要废点时间。座子的话温度把握好就行
发表于 2016-4-9 10:24:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还真有拿水洗的 希望不会洗出问题
放心洗,只要你确定烤干了,会出问题来找我  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:41
发表于 2016-4-9 10:34:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主为什么要用水洗 而不是用洗板水呢
洗板水洗多奢侈啊,又不干净,还有毒。。多划不来  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:42
发表于 2016-4-9 10:41:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wangww 发表于 2016-4-9 10:24
还真有拿水洗的 希望不会洗出问题
发表于 2016-4-9 10:42:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
浮城 发表于 2016-4-9 10:34
楼主为什么要用水洗 而不是用洗板水呢
发表于 2016-4-9 10:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,思路清楚
发表于 2016-4-9 11:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,看这贴不错来加个分
发表于 2016-4-9 11:25:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主示波器是什么牌子的    几个通道的    多少钱啊    我打算弄一个呢
普源的 60M的双通道。我580块钱买的。还不错成色很新的  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:27
发表于 2016-4-9 11:27:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
二手的吗?这个你用着怎么样? 够用不?  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:13
发表于 2016-4-9 11:35:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新鲜   这机器积水的修得倒不少   但换CPU座的没遇到过    座子取下来有进水的痕迹吗
座子取下来有点痕迹,本来想直球,但是试了一下不成功直接放弃,订一个了。  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:18
