楼主: yuchao454875
G470进水简单维修,悲催的维修。给新手看看
发表于 2016-4-8 22:03:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看了那个多修本本的!还真没遇到一个拿到水龙头下从的!!楼主威武啊
我已经用水龙头洗了好几年了。都没出过问题,还有一块是服务器板子由于比较脏,既然我洗了奇迹的好了  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:13
发表于 2016-4-8 22:07:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2016-4-8 19:57
比较费力的维修了 好换了座子
此贴可以加精华了 ……
是啊,反正淡季修了一天左右。谢谢天意兄
一天修好这个板子 确实不易 我觉得我做不到 ……  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:08
发表于 2016-4-8 22:08:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LIJUN911025 发表于 2016-4-8 19:58
我也换过一个联想的座子,换了两次,板子变形!z470的
还好吧,变形是不是温度太高,还是没架好
发表于 2016-4-8 22:08:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-4-8 22:07
是啊,反正淡季修了一天左右。谢谢天意兄
发表于 2016-4-8 22:10:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
低调的小生活 发表于 2016-4-8 19:59
搁洗衣粉 烤BGA   换cpu座子  都是亮点,楼主太NB了
这些东西都是有根据的哈哈,用洗衣粉和水,我看别人用的也是超声波。也是用的洗手液。
没有烤箱只能用BGA哈哈,换座子也还好不算很难得。其实你也可以尝试这样修
普通的洗板水清理应该比洗衣粉效果好吧。而且不容易留下水渍什么的,,为什么不用洗板水呢?难道进水面积太大,用洗板水增加成本?还是??  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:42
发表于 2016-4-8 22:11:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
spwwan 发表于 2016-4-8 20:57
最近好像进水的机子蛮多的,这几天都有接到进水机。不过没用过洗衣粉、洗洁精,下次考虑试试
可以完全用这个洗的。我今天还有2台。都在发芯片。一台G400,一台Y430P都差不多在保的进水很严重。
发表于 2016-4-8 22:13:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-8 22:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不愧是版主 思路清晰,时序好 太谦虚了
过奖了,主要是G470这机器修过好多,看电流大概都知道哪一块的问题  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:03
发表于 2016-4-8 22:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下次我也用水洗,用清洗剂太浪费了
不过记得一定要烤干,不然没干,一通电一下烧一大片。  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:04
发表于 2016-4-8 22:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这进水的机器太吓人了,问题一连串,而且返修率高……
发表于 2016-4-8 22:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉还是行云流水 没有断思路啊
发表于 2016-4-8 23:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛逼啊  我重来没有换过cpu座子   明天去拿废板练手  呵呵
可以试下,我换的也不多以前换过478 479的,这种的我也是第一次换  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:04
发表于 2016-4-8 23:23:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一个疑问,它本身的cpu到底坏 没有呢?
CPU是肯定坏了,我已经放别的好板子上面试过了。这块CPU接上去不出CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:05
发表于 2016-4-9 08:30:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
厉害厉害大师啊
发表于 2016-4-9 08:39:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
进水机器,非常难修的
发表于 2016-4-9 08:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
G470 CPU座子接触不良的还没遇到过!
发表于 2016-4-9 09:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深厚,换CPU座子没那么好弄,加分支持一下。
发表于 2016-4-9 09:06:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
想问楼主!进的是水还是饮料类?
发表于 2016-4-9 09:14:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这换座子的技术没得说,牛
发表于 2016-4-9 09:15:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的故障修出来可不是一般的难
其实不是很难,RTC这个故障,有的机器也有这问题,然后转换电压不对,可能不熟悉要废点时间。座子的话温度把握好就行  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:07
