查看: 29584|回复: 691
小修进水DELL N4110
发表于 2016-4-8 13:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障机型如题维修人:必克老四
   :(想一想时隔一年都没有发帖了)早上来到大学城送来一个红色的DELL一台,说进水的看看能修不?
好吧,放这里把,机器送来的时候已经拆散了进水的地方也是处理过的。废话不多说,打开图纸仔细看了一下进水位置,待机芯片周围,RT8206B ,(其实修这种机器还是手拿把攥的)目测一个脚位腐蚀断线了,自己猜测应该是 VIN脚位,打开图纸果然PIN6脚位断线。
补这种线小意思了,先把8206B换掉把,上图是已经补好线的照片。此时不着急通电,因为经验告诉我,要去打3V 5V 电感对地值,呵呵 3V 后继对地006,直接烧鸡大发伺候,找到死尸了,ITE8518E,分分钟找到备件,换掉
再打3V后继对地阻值正常了,通电待机0.024,乍一看正常,但是三秒以后就变成0.19了,而且8206B 发烫,显然还不正常。继续找问题把,这个问题对我来说也有点小新鲜,把8206B的脚位都测了一遍没有发现对地不正常的,那就有的小奇怪哦?为什么3V 5V 出了3秒之后,芯片发烫保护呢。经测量发现PIN4电压不对哦 ,直接19V,那么没有别的可能了,换掉两个分压电阻,按照比例来吧
,再次通电待机0.008,3 5V正常产生,那就来个最简单的3V电感后端波形
最后接上内屏来找胜利的图片(半小时解决战斗)。
参与人数 47下载分 +115 收起 理由
zink + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
johnwen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangjun88519 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
看着走 + 1
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tianyayuanhu + 2 不给楼主加分 实在是不好意思
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cxghsm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员769087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-9 14:04:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是个高手啊,一点弯路都没走
发表于 2016-4-8 15:07:13 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
怎么感觉楼主修机器 点都不拖泥带水的 ,哎 我总是要怀疑这怀疑哪儿的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-8 13:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先弄个沙发坐坐   爽
发表于 2016-4-8 13:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
支持楼主  又学了一招
发表于 2016-4-8 13:30:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主够麻利呀,技术杠杠的,半小时就结束战斗,示波器好土豪呀!!
发表于 2016-4-8 13:34:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
依然是这么犀利,群主就是群主,加分。
发表于 2016-4-8 14:44:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
思路明确,大刀阔斧。事半功倍。水到渠成。
发表于 2016-4-8 14:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是分压电阻腐蚀了导致。没有分压。电压直接过来了
说的对,和我想法一样  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:50
发表于 2016-4-8 14:50:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的对,和我想法一样
发表于 2016-4-8 14:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台进水的就是你第一个动作做完就完事了,必克老大就是快准狠。
版主 过奖了 ,以后像你多学习  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:06
发表于 2016-4-8 14:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主的维修技术不错哦  佩服
发表于 2016-4-8 15:03:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术一流,小白学习了
发表于 2016-4-8 15:06:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
版主 过奖了 ,以后像你多学习
发表于 2016-4-8 15:12:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好久没见楼主的良帖了,有点想念,加分了
发表于 2016-4-8 15:14:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊
发表于 2016-4-8 15:17:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还好有图纸
发表于 2016-4-8 15:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害呀
发表于 2016-4-8 15:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很好,快修
发表于 2016-4-8 15:40:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接了当,原来的8206应该是好的
发表于 2016-4-8 15:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主技术很好,谢谢分享
