查看: 3557|回复: 6
dell 1440开机无显示
发表于 2016-4-8 12:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
dell 1440开机无显示版号10272-1,开机看电流由跳变像是亮机了。屏幕不亮在灯光下看不是暗屏,先外接显示器,外接能亮。怀疑屏坏,拆屏换全新屏测试故障依旧,找了几块碎屏测试,有些是白屏,纯白。像这纯白一般是有背光 屏无3.3v供电,测供电果然没有,拆主板查供电来处,来自Q5401, 测Q少一控制信号查此信号是由于Q5402拉低了。Q5402 2脚高电平内部场管打开,6脚被拉低,6脚要是高电平Q5403 3脚的是低电平,Q5403 1脚是高电平 但是3脚还是高电平,由此判断Q5403坏,更换 Q5403再测,3脚为低电平, 5401
上屏测试 ok ,dell标志显示出来。
发表于 2016-4-8 12:53:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白屏是少电压了。
发表于 2016-4-8 12:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 白屏的多数都是LCDVCC电压没有
有的是屏的问题
发表于 2016-4-8 13:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清晰!!
发表于 2016-4-8 14:06:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏是屏供电电压没有,和显示器的道理一样
发表于 2016-4-8 14:10:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2016-4-18 15:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个经常出问题的信号
