查看: 3212|回复: 2
diy制作——自制激光防盗系统
发表于 2016-4-8 11:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
diy制作——自制激光防盗系统
  当diy制作成为一种习惯,想停都停不下来,看看小编今天为大家带来的什么diy制作呢?非常简单的自制激光防盗系统,虽然小,但很实用,下面我们一起看看自制激光防盗系统的操作方法吧。
  diy制作激光防盗系统需要的材料:
  洞洞板(万能板)、杜邦线、三极管(S8550)、光敏电阻、色环电阻(2K)、排针排座若干、蜂鸣器、*继电器。
  diy制作激光防盗系统制作工具:
  电烙铁、焊锡丝、松香等。
  diy制作激光防盗系统方法/步骤:
  1、首先我们来看懂电路图
diy制作 图1
  2、按照电路图,把各元件焊接在万能板上。
diy制作 图2
  三极管和光敏电阻处使用圆排座,可以方便以后更换元件。
  电路板反面:
diy制作 图3
  3、用杜邦线链接继电器,并接通电源。
diy制作 图4
  4、激光对准光敏电阻,继电器灯亮,常开端连通。
diy制作 图5
  5、移走激光,继电器灯灭,常闭端连通。
  6、可以在继电器接上蜂鸣器,构成报警电路。这样diy制作激光防盗系统就完成了。朋友们不妨也来做一个吧!简单又实用哟!
温馨提示:
  1、辨别三极管极性:
diy制作 图6
  2、如果没有(或不需要)继电器,可以直接在output端接上负载,比如蜂鸣器,LED电珠。
  3、因为上面用的是光敏电阻,所以对任何光信号都有反应,并不一定是激光,所以在光线良好的环境中就算没有激光,output端也会输出高电平信号。上图电路也可以把光敏电阻替换为光敏二极管,光敏二极管对光的定向接收效果比较好。
发表于 2016-4-8 16:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果工艺再做得好些, 就完美了!!!
发表于 2016-4-9 14:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看,什么情况。
