查看: 2030|回复: 7
三星手机电脑不识别解决方法
发表于 2016-4-8 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
遇到电脑无法识别三星手机这种情况,我们建议:
1.将手机关闭调试尝试。
2.如果以上几种方法依然无效的话,请尝试重启手机和电脑再试
3.可能是电脑中杀毒软件误判插入手机为不安全设备,建议关闭电脑中的杀毒软件或防火墙尝试。
4.当然也有可能是你的手机和当前电脑存在兼容性问题,建议你更换电脑再试试是否问题依然存在。
以上就是三星手机连接电脑无法识别解决办法,出现这种问题,也不要慌张,按以上步骤试试,一般是驱动和兼容性等小问题引起的,希望你能成功解决无法识别问题
发表于 2016-4-8 16:09:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我先看看 论维修还是迅维杠杠的
发表于 2016-4-8 21:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好多手机就不认电脑~!比较麻烦!只能慢慢累积了
发表于 2016-4-8 23:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这么麻烦呀
发表于 2016-4-12 09:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星的还没试过,联想的的就比较麻烦。
发表于 2016-4-13 11:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,回头试试
发表于 2016-4-14 15:56:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以前诺基亚的有连接电脑不认得
发表于 2016-4-15 15:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
hao....................
