机型:GA-B75-D3V
故障:客户描述用一段时间会自动关机,关机后有时能开机,有时不能开机。
维修过程:
开机20多分钟后就掉电关机,马上拆箱再次按开关不触发,心想先刷BIOS再说,于是先打发客户走,好干活。
客户走后就拆机箱,马上在网上找了份BIOS,刷时看到客户好像动过BIOS,不管了,测下BIOS供电电压3.3V正常。
先备份好后再刷BIOS,晕还是不触发。看来可能不是BIOS的问题。是不是温控的问题?看下主板IO是IT8728F,找了下技嘉的板料,发现有个IT8728F(GB),GB就是技嘉专用,拆下来刚想换,最后还是不放心上网查下,晕死,还真不一样。
所以换IO无望了。
大至的意思就是说等3VDUAL稳定10ms后才发出PCH_DPWROK,个人理解就是这个电容使它延迟10秒(小白表示怀疑,1nF的电容,这么小可以吗?)
于是动手换下电容,结果还是鸟样
没思路,加上还有其它事做,就放下来了。 晚上,客户打电话来催了,只能报个价,客户嫌贵,后来同意换板,他的板留下 。所以可以慢慢修了,按开关发现可以上电,不过不显示。 心想先按不触发的修,测了下 跳帽: 3.3V 正常 32.768晶振:0.32V 0.58V 正常
IO芯片 75 PANSWH#: 3.3V-0V-3.3V 正常 76PSON# 3.3V-0V-3.3V 正常 72PSON#: 3.3V 始终无变化
85#:RSMRST#:3.3v 正常 马上用风枪250度吹PCH3分钟左右,吓死宝宝了,又不触发了,难道PCH给我吹坏了?不可能吧。在这里交代下,刷BIOS时本人只装了一个、 所以到这里更加怀疑是BIOS的问题,又刷了一次,还是不行,不行!
没法,还是以为IO有问题,先从牛云家定了个IO到了再说。
贴说是36脚滤波电容坏了,当时我也傻以为
是36脚控制主副BIOS的,一看没GB是不一样的, 他是由pch控制的,不过顺带跑电路查下
发现果然电容有问题 。 至此,问题解决。 小结:虽然一早就确定了方向,但没认真查,结果走了很多弯路浪费了3个小时。 不明白的地方(1)1nF的电容可使延迟10Ms吗? (2)BIOS第一脚不是片选低电平有效吗?为什么电容不良会出现这样的故障? 发个贴真不易啊,修电脑加上网上查才花了4个小时左右,但发这个贴就花了3个小时了,同志分请加分吧
补充内容 (2016-4-11 15:00):
就是连主BIOS第一脚CS#线上的一个电容不良引起的故障。
上面的图是Z77或H81的。 |
