楼主: 406784437
维修一款品牌机上的API6PC06电源,果断放弃!
发表于 2016-5-7 06:34:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电源有时开机不跑码,有时会出现偶尔能开机一会突然断电现象。原因是因为待机紫线5V电压不稳定造成的,待机芯片tny267光耦后的T431中间脚分压电阻阻值发生变化。可以从旧液晶电源板的T431中脚的两个分压电阻借用一下。
发表于 2016-5-7 12:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串接了灯泡。是带不动负载的。你去除灯泡按上保险有惊喜。你的电源已经修好了。
发表于 2016-5-12 18:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老弟,你接个灯泡带负载,算你灯泡60W,负载20W,按照串联分压原理,实际工作电压16OV,如果负载超过20W,工作电压还降低,已经超出电源170V工作电压极限了,你说电源还能工作吗?
