查看: 5151|回复: 34
华硕K43SD R4.1 待机电流0.0031 待机3.3有无5V 5V变0.8
发表于 2016-4-7 15:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
37期陈铭达 听了1期远程教学,谢谢饼哥。对时序有了1点了解。言归正传:同行送来一台华硕笔记本,故障为时亮时不亮,一听难道是送钱的,迅速拆机。发现有小强,果断清洗全板,洗好上BGA烤。以为好了。插上电源待机电流0.0031 偏大 正常为0.0017左右 。测量待机电感有3.3V 无5V拉低变0.8V 不对(以为找到故障点)测量待机芯片RT8206a 各个条件正常,一直测量,打开点位图,测各个关键点。都正常。心想难道走弯路了。继续浏览【迅维】网各个案例。还有参考时序发现。有BIOS参与 打开点位图查BIOS 8脚电压为1.36V 被拉低了   。查点位i图其他相同点到一个MOS管为3.3V 迅速飞线到BIOS 8脚 通电电流正常 5V 有了 。按开关直接点亮 。维修结束。费时4小时。。。。。亏。分析故障为小强腐蚀了主板 小白发帖结束
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
gu5869835 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
追杀那女孩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 好好学习,天天向钱看!
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维快修深圳旗舰店 + 4 功夫不负有心人,继续加油
发表于 2016-4-8 12:39:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you very much for sharing
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-7 15:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢分享
发表于 2016-4-7 16:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
多谢楼主分享学习了
发表于 2016-4-7 16:08:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主学习了
发表于 2016-4-7 16:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
做BGA的不是高手 能修电阻电容飞线的才是 楼主这还小白谦虚了啊
发表于 2016-4-7 16:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前面0.031.       ec读取bios后配置打开3v5v?
发表于 2016-4-7 16:18:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习了
发表于 2016-4-7 16:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
asus的机器觉得挺难修的,楼主这个案例值得学习,下次注意
发表于 2016-4-7 16:28:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,感谢分享
发表于 2016-4-7 16:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的有些可以飞线,有些不行的。
发表于 2016-4-8 10:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过  学习
发表于 2016-4-8 10:20:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主分享,楼主是理论高手啊
发表于 2016-4-8 10:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕没有图纸的话,在碰上进去,简直是折磨
发表于 2016-4-8 10:44:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电源不错的说
发表于 2016-4-8 10:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有疑点就是  blos8脚电压偏低  怎么会把  待机5v给拉低了呢?
我猜楼主可能说bios参与5v的待机时序,也许ec正常与bios交换数据之后才发出5v开启,而bios供电8脚原本为3.3v提供却被拉低为1.36v不正常,可能电阻开路了,然后进行飞线解决,我也是猜的,希望楼主看见给个答复  详情 回复 发表于 2016-4-9 19:36
发表于 2016-4-8 10:59:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同意15楼的说法,怎么会拉低5V
发表于 2016-4-8 11:21:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
也想远程学习     楼主远程多少RMB
好像900大洋哦  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:58
发表于 2016-4-8 17:10:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-8 17:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
0.0031电流还偏大啊
