查看: 3398|回复: 32
G480不引导硬盘启动
发表于 2016-4-7 13:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以U盘启动,也可以在PE下分区GOST,等刻完重启后就是不从硬盘启动,出现选则启动项那个画面,选则硬盘启动就重启还出这个画面,BIOS也刷过还这样,
发表于 2016-4-7 13:27:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个硬盘看看
发表于 2016-4-7 13:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重建主分区
发表于 2016-4-7 13:37:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意  二楼的说法
发表于 2016-4-7 13:39:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
转换硬盘分区模式
发表于 2016-4-7 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
引导模式设置不对吧,不会就百度
发表于 2016-4-7 13:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版的装试一下,不行换个硬盘试一下
发表于 2016-4-7 13:42:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘要引导一下
发表于 2016-4-7 13:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要引导一下
发表于 2016-4-7 14:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新MBR引导
发表于 2016-4-7 14:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是BISO设置问题,百度下有方法的。
发表于 2016-4-7 15:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios设置
换个硬盘
键盘断开
装安装版
一个个试
发表于 2016-4-7 15:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关闭UEFI模式。
发表于 2016-4-7 15:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不引导,把引导修复一下试试。
发表于 2016-4-7 15:59:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主解决问题没
发表于 2016-4-7 16:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios没有设置好
发表于 2016-4-7 16:11:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
联想都是bios设置到了
发表于 2016-4-7 16:13:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
pe环境里面有引导程序
发表于 2016-4-7 16:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
转换一下硬盘分区试试看呢!
发表于 2016-4-7 17:42:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的笔记本要有UEFI格式的系统哦,装个UeFI的试试
