楼主: 青杏煮酒
再来点干货!技嘉B75M-D3V 意想不到的 无CPU供电双故障 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-8 09:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ大神:SCLK  SDA   ALERT#正常后的电压是多少?
1.05V 这样  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:07
发表于 2016-4-8 09:52:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
新手在学习,楼主说的好详细啊!
发表于 2016-4-8 09:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多多 发表于 2016-4-7 12:38
多发故障贴,给我等学习的机会
GA的IO竟然不是GB专用,12V IO检测还真是容易死掉
观察了新的技嘉和华硕的板,都不再用专用芯片了。这个方便了维修人员,好事。
发表于 2016-4-8 09:57:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2206807866 发表于 2016-4-8 09:39
你图纸  怎么  不上传     我看了REV :1.0的   IO型号对不上!
是的  那个IO 是看B85的图纸
发表于 2016-4-8 10:04:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
思路好清晰阿,真的好厉害
发表于 2016-4-8 10:07:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1.05V 这样
发表于 2016-4-8 10:08:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2206807866 发表于 2016-4-8 09:38
实际 维修   对于掉电   可以  拉低  PWROK   就不会掉了   方便测量!
恩恩   你真名 真叫  宏基???
是啊  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:10
发表于 2016-4-8 10:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
技嘉也会出这种电阻问题了????????
发表于 2016-4-8 10:10:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
青杏煮酒 发表于 2016-4-8 10:08
恩恩   你真名 真叫  宏基???
是啊
发表于 2016-4-8 10:12:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来台式机真的和笔记本相差不大了,看了楼主得帖子才发现。
发表于 2016-4-8 10:13:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图纸参考B75M-D3V  IO那边参考B85M-D3V
发表于 2016-4-8 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多多 发表于 2016-4-7 13:11
这样啊,下回我遇到这板,我把5V检测2V降低,看会出现什么现像,不知道会不会掉电重起。
试了吗我感觉也会掉电的
发表于 2016-4-8 10:50:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢 版主
不用客气,好贴 当然要支持了  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:23
发表于 2016-4-8 10:51:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
123a123a123 发表于 2016-4-7 22:45
要弄清楚是不是cpu真正的供电有困难啊,有这方面的表格查吗
有的   只是 赖的去查   自己试机用的 CPU  知道就可以了
发表于 2016-4-8 10:51:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
陈先生206 发表于 2016-4-7 22:44
12V检测还会导致无cpu供电,现在的主板真的是越来越意想不到了,今天修到联想的H61主板修死修活修不出,也 ...
什么事都能发生呀 哈哈
发表于 2016-4-8 10:52:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
郁闷呀 发表于 2016-4-7 22:48
这样的图纸都有了,怎么没法上来
就是B75M-D3V的普通的图纸 论坛有的   IO 是 参考B85M-D3V的
这个板的图纸  还没有找到
发表于 2016-4-8 10:53:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PWROK  和APWROK  一般  都是外部电路给南桥的!  PCH  才会 发出DRAMPWROK 和PROCPWRGD给CPU  才会出  正 ...
恩恩  受教了  谢谢
发表于 2016-4-8 10:53:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是普通的B75  IO参考B85的
发表于 2016-4-8 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
玉树凌风 发表于 2016-4-8 06:33
"我的理解:PWOK 要正常 还要得到3V5V 12V 检测正常 才能正常"这一点楼主是怎么知道的,别的品牌的主板也是 ...
这个是我猜的  哈哈
发表于 2016-4-8 11:07:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一个故障 如果不知道那个IO电压检测的话,估计让我修到吐血也修不出来。。。。
