查看: 7443|回复: 52
修这么多年液晶显示器,今第一次看到明基电源板这样的电源厚膜块
发表于 2016-4-6 22:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
      修了这么多年的液晶显示器,今天第一次看到明基自产的显示器的电源高压板使用这样的电源厚膜块。明基后来一般都是用TOP 258PN,而这款不同。
具体型号拍不到。你们见过这样的吗?
补充内容 (2016-4-7 13:15):
刚才用放大镜看了,这个电源厚膜块的型号是TOP267KG,   这个机子是有光耦的
发表于 2016-4-6 22:23:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样子的,还真没有见过,,,
发表于 2016-4-6 22:26:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像这种电源,如果模块烧了,要么真的换电源,要么就是换通用模块,,,,,
别担心,我山寨大国,别的不行,改装模块什么的,分分钟就出来  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:19
发表于 2016-4-6 22:33:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个芯片什么型号的?楼主
是TOP267KG  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:15
我等下手电照下看,告诉你啊  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:17
发表于 2016-4-6 22:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
meijianguo
发表于 2016-4-6 23:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片和开关管一起的吗
是的,就是这样的  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:06
发表于 2016-4-6 23:57:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好像芯片型号被磨了...
没有啊,没有打磨,原装的机子怎么会打磨呢  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:08
发表于 2016-4-7 00:12:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有点象山搴的
不是山寨的,这个是明基原装的  详情 回复 发表于 2016-4-7 19:09
发表于 2016-4-7 07:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没见过这样的,知道三星的以前用TOP257YN,有一家改的电源模块类似这个接了5根线
发表于 2016-4-7 08:06:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有见到过这种厚模块
发表于 2016-4-7 08:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像芯片型号被磨了...
没有打磨 ,只是不好看  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:15
发表于 2016-4-7 08:52:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般TOP258 之类改接一下就行了
呵呵,这个不是TOP258  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:16
发表于 2016-4-7 09:15:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
chaihuali88 发表于 2016-4-7 08:21
好像芯片型号被磨了...
没有打磨 ,只是不好看
发表于 2016-4-7 09:16:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
q562515 发表于 2016-4-7 08:52
一般TOP258 之类改接一下就行了
呵呵,这个不是TOP258
LED 比较节能 LCD就不一定行啦  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:25
发表于 2016-4-7 09:17:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
yuchao454875 发表于 2016-4-6 22:33
这个芯片什么型号的?楼主
我等下手电照下看,告诉你啊
发表于 2016-4-7 09:25:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修不是事 发表于 2016-4-7 09:16
呵呵,这个不是TOP258
LED 比较节能 LCD就不一定行啦
发表于 2016-4-7 12:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还好,还有光耦,可以用三星芯片代换,没有光耦的那个,是输出19V,可以考虑外加适配器,直接送进19伏。
是啊,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-7 13:13
发表于 2016-4-7 13:13:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
付吕剑武 发表于 2016-4-7 12:03
这个还好,还有光耦,可以用三星芯片代换,没有光耦的那个,是输出19V,可以考虑外加适配器,直接送进19伏 ...
是啊,呵呵
发表于 2016-4-7 13:15:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个芯片什么型号的?楼主
是TOP267KG
发表于 2016-4-7 15:11:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没修到过。
