查看: 5250|回复: 59
二修G480无集显电压本小白成功修复
发表于 2016-4-6 20:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
接手一台G480,客户说开机不显示,拆开一看,原来是修过的啊,打电话跟客户说不一定能修好,只能尽力,客户同意了马上开干,
目测了一下,修过的地方还是比较多的如下图,
晶体都被干破了
网卡离家出走了
BIOS也刷了,CPU供电芯片也有焊过的痕迹。
先不管那么多上电看看是什么情况电流跳变了两三次那样,好像内存都过了,这种问题不显示首先看看集显电压出来没有,一测果然没有啊,难怪上家焊电源芯片,
芯片是NCP6312A很熟悉哦,8脚VBOOT改电阻可以不装U出电压,大神们都知道的嘛,大概2分钟之后才找到这电阻换了个100K的上去,主电压出来了,集显电压还是不出来,而且还有唧唧的声音,这下心里有数了,说明南桥内存这边应该没问题,经过一番检测检修之后,无意中发现NCP6312第十脚VRMP无电压,
打开芯片PDF一看,他是这样说的
找了很久都没找到与10脚相连的PR929,心想肯定是断线了,从显示器电源板上找了个1K的大电阻,飞了一根线,不叫了,测电压1.3V,赶紧把CPU装上去,电流经过几次跳变之后停在0.88左右,还可以关机,外接也亮了,。
参与人数 20下载分 +42 收起 理由
vipexvip + 1 若扣分不自由,则加分无意义
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
星仔本本 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
prccmc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yxl124297 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝天5734 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-6 20:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
搞成这样板子,我看到就心烦,楼主还是还是蛮有耐性的。
发表于 2016-4-6 20:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好技术啊!维修没有丝印和点位的板子必须要有充足的经验,不然还是直接换板比较好
直接换板客户大半不愿意  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:42
发表于 2016-4-6 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换板客户大半不愿意
发表于 2016-4-6 20:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有断线不是可以通过打对地值知道?
发表于 2016-4-6 20:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
芯片晶体都碰坏一块 还能用 真是神了
晶体坏碎了一点是能用的,不如你拿台好机器做个实验  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:54
发表于 2016-4-6 20:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器看到了都不想往下查
发表于 2016-4-6 20:49:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
神机,都这样也行吗?
发表于 2016-4-6 20:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞掉件啦,呵呵
发表于 2016-4-6 20:54:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
深蓝鲨鱼 发表于 2016-4-6 20:45
芯片晶体都碰坏一块 还能用 真是神了
发表于 2016-4-6 20:59:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主谦虚了
发表于 2016-4-6 21:32:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路很清晰  技术很好 值得学习
发表于 2016-4-6 22:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上家这么大动干戈结果还只是一个电阻的问题
发表于 2016-4-6 22:23:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
证明上家不够细心。。楼主厉害啊。
发表于 2016-4-6 22:55:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
桥的晶体都碎了还能亮机叼爆了
发表于 2016-4-6 23:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修二修的机器就是要细心才行
发表于 2016-4-6 23:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
之前也修过一个VRMP断线的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=939792 当时也不知道这个信号做什么用得 但我那个是cpu供电出来又没了  不上内存CPU供电不会掉  楼主说的改vboot电阻是把电阻拆掉还是换一个阻值不一样的电阻???
发表于 2016-4-6 23:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶体坏的不多是能用,看运气了
发表于 2016-4-6 23:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
面对二修板,楼主也很淡定,很好,收藏了
发表于 2016-4-6 23:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
VRMP引脚出问题啊,很少遇到啊,但是楼主的那个PDF资料上中文翻译真是惨不忍睹啊
