查看: 4394|回复: 10
求教电路图中的CPU电源管理芯片VCC是怎么得到供电的
发表于 2016-4-6 19:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PD2钳压二极管是怎么工作的,PD2 和 PD4具体起到什么作用?求解
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张明 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
苹谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 19:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PD2是钳压二极管?怎么看都是双二极管啊,在说是虚线框着,没装吧
就是5V双路供电切换二极管。  详情 回复 发表于 2016-4-6 19:54
发表于 2016-4-6 19:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是5V双路供电切换二极管。
大神,怎么工作的在 这个电路 实际是装了的  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:02
发表于 2016-4-6 20:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
neco 发表于 2016-4-6 19:54
就是5V双路供电切换二极管。
主板在待机状态,57脚由5VSB经PD2内部其中之一晶体二极管正向导通提供工作,相反在主板开机触发状态,VCC5V代替5VSB为57脚提供输入工作电压,则其中之一晶体二极管处于反向截止状态,VCC12V同时也通过PD4正向导通为1  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:42
主板在待机状态,57脚由5VSB经PD2内部其中之一晶体二极管正向导通提供工作,相反在主板开机触发状态,VCC5V代替5VSB为57脚提供输入工作电压,VCC12V同时也通过PD4正向导通为15脚提供主供电输入工作。  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:37
发表于 2016-4-6 20:35:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你看看图纸5v双路切换供电就明白了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 20:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-6 20:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板在待机状态,57脚由5VSB经PD2内部其中之一晶体二极管正向导通提供工作,相反在主板开机触发状态,VCC5V代替5VSB为57脚提供输入工作电压,则其中之一晶体二极管处于反向截止状态,VCC12V同时也通过PD4正向导通为15脚提供主供电输入工作。
发表于 2016-4-6 20:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通过二极管组合钳位,起到12V过压保护芯片作用。
正大于负电压,输出稳定在负极电压加管压降
发表于 2016-4-6 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有12V由12V供电,无12V由5V供电,PD2和PD4防止12V与5V之间相互影响(隔离)
发表于 2016-4-6 22:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时5V DUAL供电   电源启动后12V供电  很简单的切换电路
发表于 2016-4-6 22:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也相当于是一个动态节能的电路,待机时5V给VCC,开机后12V取代5V给VCC脚,具体的还得根据完整电路来分析,12V取代5V的时候应该是大电流工作状态。
