查看: 7834|回复: 39
七彩虹C.H61U 不出cpu供电简单维修一案例
发表于 2016-4-6 18:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
     品牌:七彩虹
型号 :C.H61U
故障:风扇转转停停 不出cpu供电
先上个主板实物图
测量各大供电基本都有,那就从cpu供电开始入手吧,一看芯片是rt8859m 那就直接测量容易坏的地方吧,TONSET、TONSETA 外围的220K 正常
那就在测量一下47 48脚吧,测量发现电压只有0.5v,测到这里应该发现故障了,实物图如下
找了一下参考图纸发现 图纸上只有一对电阻分压,那就不看图纸了,直接利用分压软件 12v分压  我是找的100k和15k 分压后大约是1.5v
电阻我是从笔记本料板上找的  找电阻技巧 找仁宝的的板子 在找个图纸 搜索100k 10k 很快 很容易找到 才开始换其中一对对 时候发现 电压是10v 然后我赶快断电 通过分析 原来tmd 图纸和实物又不一样,图纸上r1是个大电阻 r2是个小电阻   实物是r1 是个小电阻  r2应该是大电阻  然后把电阻换个位置后 测量是1.5v 然后把另外一个也换了,测量也是1.5v
眼睛好的 可以看到有个电阻装反了 不过不影响 哈哈,然后我就找个好的cpu 装上 开机 成功亮机。。如图:
好了,到此结束,勿喷.....
参与人数 13下载分 +79 收起 理由
398359640 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liudongbo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-6 18:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大神能给个 图纸不  我这有个翔升的H61V-S  图纸一样不
我只有图纸截图啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:48
发表于 2016-4-6 18:48:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我只有图纸截图啊
发表于 2016-4-6 19:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过一块迷你版的没修好扔了!
只要 是rt8859m 就是个坑  详情 回复 发表于 2016-4-6 19:26
发表于 2016-4-6 19:26:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
LIJUN911025 发表于 2016-4-6 19:02
我遇到过一块迷你版的没修好扔了!
只要 是rt8859m 就是个坑
修了很多,测量一下49 50脚电压不对,然后换电阻就好。  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:08
发表于 2016-4-6 19:27:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找电阻真头大啊,有点路图也不行没点位难找
所以我用仁宝的 一般好找  详情 回复 发表于 2016-4-6 19:30
发表于 2016-4-6 19:30:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
所以我用仁宝的 一般好找
发表于 2016-4-6 22:02:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图纸维修就是方便多了  支持下
只是个截图而已 没有真正的图纸哎  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:04
发表于 2016-4-6 22:04:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
zhuihai 发表于 2016-4-6 22:02
有图纸维修就是方便多了  支持下
只是个截图而已 没有真正的图纸哎
发表于 2016-4-6 22:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分压的我基本上是先量看那个电阻接地再装的。
被图纸诱导了  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:25
发表于 2016-4-7 10:25:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
被图纸诱导了
发表于 2016-4-7 10:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
有图还是好分析点
发表于 2016-4-7 16:19:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你上面是不是飞了一条 铜线??? +12Vnali
那条线我测试用的  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:45
发表于 2016-4-7 17:45:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那条线我测试用的
发表于 2016-4-7 17:56:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线不能测试电阻哦
在线测量的不准确  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:26
发表于 2016-4-7 17:57:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
七彩虹的这批板 很喜欢 CPU管子  那管子旁边的电阻也爱变质    还有无CPU供电 跟你这个差不多
是的 杂牌板子 估计是一批料  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:27
发表于 2016-4-7 18:26:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
阿正哥 发表于 2016-4-7 17:56
在线不能测试电阻哦
在线测量的不准确
发表于 2016-4-7 18:27:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 杂牌板子 估计是一批料
发表于 2016-4-7 19:13:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
h61的不好修
是的 不是太好修  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:24
发表于 2016-4-7 20:24:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 不是太好修
