楼主: lvjingang
绝杀THINKPADX201无待机不触发!
发表于 2016-4-8 16:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器很多通病的
发表于 2016-4-9 11:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是那个东芝芯片吗
发表于 2016-4-9 14:24:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,分析的很好!技术不错。
发表于 2016-4-9 15:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2016-4-6 19:19
这个毛病应该和X201那个升压电容有联系,升压电容不正常工作,瞬间大电流导致TB短路,保险开路,最终应该还 ...
呵呵,精辟,说到点上了。向你致敬
发表于 2016-4-9 17:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我和你一样 才转过来修笔记本几天 前面一直在修打印机
发表于 2016-4-9 17:55:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这应该算是个通病了,这个TB的芯片好爱坏
发表于 2016-4-10 11:02:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
真是好帖啊
发表于 2016-4-11 09:09:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错。。。学习了。。。。
发表于 2016-4-12 11:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
X201没有公共点原因是TB芯片VREGIN20供电短路导致,烧保险。有的是因为TB短路,有的是TB 59脚 C561电容短路导致
发表于 2016-4-12 18:35:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
技术不错 值得学习
发表于 2016-4-12 19:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IBM  机器质量还算好的。
发表于 2016-4-16 00:08:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这问题通病了,一般是D76坏掉,有时候F9也会坏。秒杀过很多了,期待版主再发些高质量的帖子
发表于 2016-4-16 12:11:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主大神啊,学习了
发表于 2016-4-17 12:09:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这思路 这修法 牛
发表于 2016-4-21 13:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主分析不错。。。。
发表于 2016-4-24 10:45:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X系列的机器一般多比较难搞
发表于 2016-4-24 10:53:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我上次修的是一个升压电容坏了
发表于 2016-4-26 19:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到一个
发表于 2016-4-26 19:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修好这机器了
发表于 2016-4-28 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修个t400也是不过隔离.看图纸看的蛋疼.直接把保护隔离那里的管子电阻电容全部换掉后.过了隔离保护.结果还是没3V5V.进水机器悲剧
