查看: 2089|回复: 2
HP 6531s 通病掉电求助 版号:6050A2161401-MB-A03
发表于 2016-4-6 16:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
相信很多师傅看到此类机器都知道,这个机器很容易出问题,要么是CPU供电没有。要么是掉电反复重启,大多是在0.4几A。很多人都知道掉电0.4A很多事51511电源IC问题。
今天小弟遇到一个问题比较辣手,还请高手师傅们指导一下,在此谢谢了。
     主板各电压都有,电流跑0.9A后五六秒后掉电重启,反复如此。去掉内存也是如此,就好像不过内存一样,内存供电正常,也换过内存 cpu了。北桥  显卡IC都换过了,问题还是如此……无语了。接上屏电流跑1.1A就是不显示,还是反复重启??希望有修过此类问题的或者高手指点一下。在线等。
发表于 2016-4-7 20:43:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
建议去查查转换电压是否正常,电压值是否都对。有碰到过因为转换电压的开启信号不正常,拉低了转出电压值而掉电的情况。
谢谢,此机器给客户了,找了个同行老师傅看了三天,最后结论是北桥附近问题。还是没有正好。放弃了。  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:28
发表于 2016-4-16 15:28:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
忍辱负重 发表于 2016-4-7 20:43
建议去查查转换电压是否正常,电压值是否都对。有碰到过因为转换电压的开启信号不正常,拉低了转出电压值而 ...
谢谢,此机器给客户了,找了个同行老师傅看了三天,最后结论是北桥附近问题。还是没有整好。放弃了。
