查看: 1414|回复: 8
[长虹(CHANGHONG)]
急急....!在线等。需要确定是不是屏坏了?
发表于 2016-4-6 15:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
led42770长虹液晶电视。本来是屏没供电,有背光声音,后来我直接用个0欧电阻连到屏供电脚,显示是显示了,影像不正常。显示如下图
补充内容 (2016-4-7 14:45):
已经修好了。加焊了主IC不行,刷了程序,没辙后来清洗了屏线好了,原来是屏线的问题。原来故障屏没供电,追线路发现主IC没发出开启信号,不知道什么原因。不管了,直接飞线给屏供电。
来自 8#
发表于 2016-4-7 14:47:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2016-4-6 16:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个程序看看
发表于 2016-4-6 17:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能是mcu  刷一个看看吧!
发表于 2016-4-6 19:40:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是程序就是屏的问题 刷了程序就可以排除问题了
发表于 2016-4-6 20:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉程序的问题可能性大
发表于 2016-4-6 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉是屏问题  拖影
发表于 2016-4-7 11:22:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏问题屏问题
发表于 2016-4-7 16:15:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有拖影说明是屏线接触不良;有背光说明背光系统是好的,排除高压板和灯管;
