查看: 3247|回复: 13
(转)联想G475进水不开机&关不了机维修
发表于 2016-4-6 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
联想G475,客户拿过来说是进水了,开不了机,接到手,通电检测,确实是开不了机。
拆开后发现主板南桥周围进水发霉了,一波清洗加焊之后,电流0.07,看到南桥底部也有发霉的痕迹于是乎重新置球。
完事后,再次通电,自动触发,完美的电流跳变,接屏,亮机。
不过,到这里还没有结束,机器装的差不多的时候,再测,发现按了关机键之后,关机了,一秒之后又自动上电,不管怎么样,都是关不掉,纠结了,看来还是有问题,只能拆开继续修了。
对于自动触发关不了机的故障,我还是修过一些,就动手查,最先查的是网卡唤醒
测试之后,关机的一瞬间,电压都是维持3.3V,这里看来是没有问题,难道是开关信号不稳定?继续查
测试32脚的电压也是很稳定的,EC也换了。
难不成还是桥的问题?手里没有这样的桥,要订货,跟前台说了一下,让前台跟客户报价,结果客户不愿意换桥,要尽量修,之后机器就放了两天。
闲着无聊,又拿起来看看,料板上面也没这样的桥,然后到费桥堆里找到了两块,其中哟一块短路的,另一块没短路,看似没问题,就重置换上去了,结果故障还是一样的,,能正常显示,但却关不了机
只好再次拿起万用表测,当我测到117脚的时候
发现关机自动触发的时候,PBTN_OUT#也会有高低高的跳变过程,看来还是EC这边有问题,看来还是忽略了某些东西,我把EC引脚全部扫描了一遍,终于看到有个信号之前没注意:NOVO#
开关那边有3.3V,但是EC引脚上面却只有0.几V,中间有短线,搜索NOVO#
测量发现D25的第2脚跟EC的115脚不通,确定断线了,不过表面上面看不出来,因为这段距离是从半层下面过去的,只能飞线了,飞好之后反复测试没问题,然后固定好飞的线,维修结束。
联想G475进水不开机&关不了机维修
http://www.anyweixiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58&fromuid=11
(出处: 菜鸟维修网)
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
理想很丰满 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董永祥 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乡下人小何 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
华翔电脑维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 15:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正我是不知道那个信号是干什么的!
恢复用的,原机自带的系统,如果出了问题,关机状态下,按一下这个按钮,自动就开机进入恢复界面,系统做过之后,这个按钮就没什么用了,可以用来开机,但不能用来关机  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:18
发表于 2016-4-6 15:18:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
乡下人小何 发表于 2016-4-6 15:10
反正我是不知道那个信号是干什么的!
发表于 2016-4-6 15:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
又是飞线,好!!!!
发表于 2016-4-8 17:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心才能修好呀
发表于 2016-4-10 14:43:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢 楼主 新手学习了
发表于 2016-4-10 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主大神啊,还不知道这按键是干嘛的,学到了,给楼主加分
发表于 2016-4-10 16:01:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天修了个显示器跟楼主修的显示器屏幕是一样的   上面的点点擦了一个小时没擦干净
发表于 2016-4-10 16:54:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,楼主辛苦了
发表于 2016-4-10 17:20:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
飞线来说,确实不错
发表于 2016-4-12 10:29:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
又是断线   学习啦
发表于 2016-4-22 11:02:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开始没有测量开关上3.3V呀。
发表于 2016-4-23 13:05:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个维修分析得很透切,学习了。。。
发表于 2016-4-23 13:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题很不好修。加分鼓励
