查看: 4283|回复: 14
G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏
发表于 2016-4-6 14:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏。
G490,怀疑屏线问题,换上买的屏线好了,但是用老屏线也没问题了,奇怪,哪里也没修,于是给了客户说换了屏线。
G400,和G490故障现象一样,于是每拆一个零件通电测试一下,主板上屏线也插拔了,当拆到A壳,通电测试亮了。  屏幕上的屏线还没有插拔,开着机屏线从头到尾动了N边也没有反应。于是不知道哪里问题,请问又遇到类似情况的吗   指点一二,这个G400 就装起来给客户吧
发表于 2016-4-6 14:46:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不好意思,由于操作不当,没有写求助。
发表于 2016-4-6 14:50:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
现在亮机了,再外接必须切换,之前不用切换直接外接亮,所以感觉还是屏线问题,但是不确定。
发表于 2016-4-6 15:05:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是细心点好,有的就是切换下就好了
发表于 2016-4-6 19:54:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把屏线擦一擦试试 很多接触不良
发表于 2016-4-26 10:26:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G500也一样   现在确定屏线坏  怀疑是通病
发表于 2016-4-26 10:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线接触不良吧
发表于 2016-5-12 21:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,有时有的机器就是怪毛病,今天见实了一个老机器,裸板就亮装好了就不亮了,再拆又不亮了。和楼主这个问题差不多。
发表于 2016-5-14 16:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
希望是屏线吧,。  今天接了台  G490    客户说用着用着会黑屏, 有的时候 开机过程中就会。   ,   但是 现在在我手里 什么都没动。   螺丝都没动,  开了一天了  还没看到问题。。 - -
发表于 2016-6-11 13:14:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线坏  确定了  修了好几台了  都是屏线坏  最大特点就是外界显示正常。
发表于 2016-6-11 13:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要维修,找迅维……
发表于 2016-6-11 14:03:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好多测试,抓到故障点,有的时候真的可能是运气。
发表于 2016-6-11 14:03:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
  这种问题不好弄哦
发表于 2016-6-11 18:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了这个问题,把屏线全拆了,没发现断的,装回去就好了,
发表于 2016-7-8 08:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样也行?
