查看: 4253|回复: 18
戴尔5423报警6声,换显卡后独显驱动装不上。
发表于 2016-4-6 14:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这几天修到一台戴尔14Z-5423笔记本,开机正常,就是从一开机就循环报警6声,客户就说一直报警,没说不认显卡。后来发现进系统识别不到独立显卡。接机后先把CMOS电池扣下放放电,不行。然后刷了BIOS,还是报警。戴尔遇到过5声报警,7声 8声的,还没遇到过5声的。看网上说是显卡的问题,刚好这台呢也识别不到独立显卡。那就拆下来重新植球试试,结果还是不行。最后换了一个新的显卡OK了,不再报警了。系统里可以认到独立显卡,鲁大师也可以测到有独立显卡,但问题来了,这个显卡驱动却怎么也装不上,显卡是新的,实在没招了,特此求助。不知道大家有没有遇到过这样的或者类似的问题?
发表于 2016-4-6 20:00:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下显卡的供电 时钟 数据有无断线
额 这机器还没丝印,有点难查啊  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:58
发表于 2016-4-6 23:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有做好,重做
新的显卡都已经重新装了2遍了 不会是显卡是坏的吧?  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:59
发表于 2016-4-6 23:49:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主先确定显卡的工作条件有没有正常啊 都正常说明你值球没值好啦
已经换新的了 新的也重装了2遍  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:59
发表于 2016-4-7 08:58:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-6 20:00
查一下显卡的供电 时钟 数据有无断线
额 这机器还没丝印,有点难查啊
发表于 2016-4-7 08:59:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
黑骑一护 发表于 2016-4-6 23:40
显卡没有做好,重做
发表于 2016-4-7 08:59:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已经换新的了 新的也重装了2遍
发表于 2016-4-7 09:18:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天修了个一体机,也是安装不上显卡驱动,,一看论坛好多通病是一个显卡的供电偏低,修好供电驱动自己就安装好了。楼主可以考虑下
这个到时没想到?0.9应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:42
发表于 2016-4-7 10:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
低调的小生活 发表于 2016-4-7 09:18
昨天修了个一体机,也是安装不上显卡驱动,,一看论坛好多通病是一个显卡的供电偏低,修好供电驱动自己就安 ...
这个到时没想到?0.9应该是正常的吧
我那个测的时候是0.87V 修好后是0.99V 就差这么一点点就不行  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:15
发表于 2016-4-7 10:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的话不太好修的,你查一下显卡的所有供电包括显存的供电,还有显卡的时钟复位等
显卡的供电复位已经查过正常,显存的没查,我查查看把,实在不行就放弃了。  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:38
发表于 2016-4-7 14:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-7 14:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修到过报5声刷BIOS好的。
发表于 2016-4-7 15:02:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡应该没值好
发表于 2016-4-7 15:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只怕还是显卡问题吧?现在的A卡,翻新的太多太多
我也怀疑是不是显卡有问题,但我们老板给的是袋包装的,装上就不给换。。。  详情 回复 发表于 2016-4-7 15:08
发表于 2016-4-7 15:07:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把独显显卡供电的二级转换 直接飞过去试试看  有可能供电不足        还不行就放弃  不值得换第二个显卡
发表于 2016-4-7 15:08:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-4-7 16:17:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
显卡供电确实低了,我碰到显卡电压低于1V时有时候亮有时候不亮,高于1V就没这问题。楼主查下供电芯片,不行就改电阻升压到1V.
发表于 2016-4-7 18:15:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
744193807 发表于 2016-4-7 10:42
这个到时没想到?0.9应该是正常的吧
发表于 2016-4-7 18:22:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
估计还是显卡的问题
