查看: 2527|回复: 8
求助芯片稳压IC LM2676的工作条件
发表于 2016-4-6 13:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
帮忙看下这个稳压器的工作条件,现在只有2脚有输入24V,1脚无输出,其它各脚均无电压,怎么判断是不是它坏了
发表于 2016-4-6 14:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是液晶电源板的电源管吗?
条件应该是负载不短,2供电、7开启{芯片得到供电内部稳压开启}、6FB调节输出电压
多谢,那个FB是不是别的地方给的一个调节电压,要是电压为0是不是不会有输出呢  详情 回复 发表于 2016-4-6 14:34
发表于 2016-4-6 14:31:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压器,负载没短路,供电,和FB 没问题 就是他坏了
发表于 2016-4-6 14:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FB是稳压器外部给的,还是稳压器内部供电自行转换出来的?  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:11
发表于 2016-4-6 14:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-4-6 14:22
这是液晶电源板的电源管吗?
条件应该是负载不短,2供电、7开启{芯片得到供电内部稳压开启}、6FB调节输出 ...
FB应该是电感输出通过电压分压给回芯片内部实现调节的  详情 回复 发表于 2016-4-6 14:41
发表于 2016-4-6 14:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-6 15:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-6 20:07:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无短路 的情况下供电 开启 反馈没有问题就是芯片坏
接上可调电源输入24V,输出14V,输入低,输出相对也会低没有看到稳压的功能嘛,只能降压,不知道是不是FB也有关系  详情 回复 发表于 2016-4-6 20:16
发表于 2016-4-6 20:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
