楼主: TIM-C-2010
Thankpad L421 GC9F Ver:D不触发
发表于 2016-4-11 10:16:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
873808892 发表于 2016-4-8 21:23
这没有波,修得就难了。
排除法慢慢换
发表于 2016-4-11 10:19:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
麦毅诚 发表于 2016-4-9 21:33
3VPU超压了!升到了4.5V然后保护!
还有那叫滤波,不是谐振!
谢谢指点,我是这样理解的,电感和电容对地串联,形成
发表于 2016-4-11 10:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
55555幸运符号 发表于 2016-4-9 22:03
楼主修好没有   怎么后面你又说没有修好
修好了  测量一上午  又不开了  拆开又换了个芯片  到现在稳定开机
发表于 2016-4-11 10:21:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-10 08:59
330哪个330上图啊楼主
就是吧100 和220  取掉后 装了个330,没别要拍图吧  没有排
发表于 2016-4-11 10:23:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
330哪个330上图啊楼主
就是第一张图,下面电感旁和哪个圆的电容
发表于 2016-4-11 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习了!!!
发表于 2016-4-12 09:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开启电压有没有检测一下
全正常才量的后面  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:33
发表于 2016-4-12 09:33:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我锋我有型 发表于 2016-4-12 09:32
开启电压有没有检测一下
全正常才量的后面
发表于 2016-4-12 12:17:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还有那叫滤波,不是谐振!
3VPCU从哪里看超压了啊,我看是根本没达到才对啊,他用500MV为单位啊
发表于 2016-4-12 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢分享……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-12 12:32:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
新人求罩 发表于 2016-4-8 12:19
示波器 是双通的 你为嘛就用一个一个呢  对比使用更加明显呢 还有最后面三张图 分别测的什么
+1     我感觉双通会更加快捷方便。
不想再接根线,当时点两下的事,不然还得动洛铁  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:44
发表于 2016-4-12 15:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前天修到和你一样的情况,有VL了,我都没去测波形,直接更换的滤波电容,5V3V的三个电容都换了,大部分都是这情况。、、
经验很重要  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:47
发表于 2016-4-12 21:47:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
gu5869835 发表于 2016-4-12 15:32
前天修到和你一样的情况,有VL了,我都没去测波形,直接更换的滤波电容,5V3V的三个电容都换了,大部分都是 ...
经验很重要
发表于 2016-4-12 22:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有示波器就是好啊
工欲善其事,必先利其器,现在也不贵  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:43
发表于 2016-4-12 23:43:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
lgq2204 发表于 2016-4-12 22:39
有示波器就是好啊
工欲善其事,必先利其器,现在也不贵
发表于 2016-4-12 23:44:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学徒33 发表于 2016-4-12 12:32
+1     我感觉双通会更加快捷方便。
发表于 2016-4-13 02:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般有开启没电压就可以查查阻值 后级 芯片条件 换电容 换芯片
发表于 2016-4-13 11:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怀疑之前就是芯片不正常,  你在换滤波的时候 加焊到芯片 就亮了一会机
发表于 2016-4-13 11:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不学习维修,学习你的思路
发表于 2016-4-13 11:13:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
佩服的机不行啊
