查看: 7509|回复: 99
Thankpad L421 GC9F Ver:D不触发
发表于 2016-4-8 11:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
整机型号:Thankpad L421 板号:GC9F   Ver:D
故障:不触发
分析过程:
      1、接机,插电又瞬间0.02A。按开机键没反应。可以确认电源接口到主板肯定没问题,故障出在主板上.不多说,拆出主板。
      2、因为thinkpad的板子不插CMOS电池,会自动上电。所以先拔掉cmos电池。拆掉CMOS电池后现象依旧,可以排除电源开关  按钮等有问题。
      3、量主板各大电感对地阻值,和主要转接电压,没有发现短路。
      4、接下来只能找图纸慢慢量了。http://www.chinafix.com/thread-797929-1-1.html,这个图纸不确定是对的,不过除了屏接口,没有发现不对的地方,姑且借用。
      5、首先量待机电压5V_VL正常、5VPCU、3VPCU无电压。确认故障就在待机上了。查待机工作条件都正常。该请出我的DS1102E了。
      6、先测5VPCU 如图:5VPCU正常后掉电
       7、再测3VPCU如图:3VPCU没有电压,问题出在3VPCU这了。
      8、分别测3VPCU的上下管的删级如图:
      9、更换谐振电容吧。如图:有两个电容并联共同作用,全部取掉,找个330换上。
       10、当当。。。。。。当   0.18    0.35    0.54....果断断电 接屏开机。OK
总结:中间有个小插曲,换完330后点流并没有上电,量了半天也没结果。然后就放一边了,结果过一会儿再试的时候又好了。估计是刚换完温度有点高的原因。或者哪位同仁遇到过,解释一下
补充内容 (2016-4-9 10:18):
更换rt8206  ok  测机中
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员8162382元2022-11-20 09:56
 会员5512580.5元2021-9-30 13:26
 会员2482540.5元2021-6-6 18:43
 会员643070.5元2020-7-28 10:50
 会员11111950.5元2020-4-6 19:49
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +136 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
是与非 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 若扣分不自由,则加分无意义
llyx + 5
易点小弟 + 10 不错。就要这样的原理。
麦毅诚 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-4-8 15:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
机子装完,测量会儿后,有不触发了新测的图如下,大家帮忙分析分析
1通道是3vpcu   2通道是5vpcu,又换了330,抓取波形是一样的
发表于 2016-4-8 12:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器 是双通的 你为嘛就用一个一个呢  对比使用更加明显呢 还有最后面三张图 分别测的什么
+1 我感觉双通会更加快捷方便。  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:32
正好装起来后,机子又不触发了。给补个图,顺便帮忙分析一下。  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:38
倒数第三张图是量的3vpcu,没有任何波形,说明没有产生电压,倒数第二第三是3vpcu的上管下官的删级信号。都有,。一个一个量是因为没有接线,一只手拿测试笔,一只手插电源  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-12 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢分享……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-12 12:17:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
麦毅诚 发表于 2016-4-9 21:33
3VPU超压了!升到了4.5V然后保护!
还有那叫滤波,不是谐振!
3VPCU从哪里看超压了啊,我看是根本没达到才对啊,他用500MV为单位啊
发表于 2016-4-9 21:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有那叫滤波,不是谐振!
3VPCU从哪里看超压了啊,我看是根本没达到才对啊,他用500MV为单位啊  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:17
谢谢指点,我是这样理解的,电感和电容对地串联,形成  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:19
发表于 2016-4-8 14:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2016-4-8 13:40
示波器维修就直观
那个不能称是谐振电容  滤波作用
非也非也  与电感串联起来的电容可以称为 谐振电容
头一回听说这也可以叫 谐振  详情 回复 发表于 2016-4-14 07:41
我也是只知道称为滤波,神仙又给我上了一课,神仙好人。  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-8 13:40:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
示波器维修就直观
那个不能称是谐振电容  滤波作用
非也非也 与电感串联起来的电容可以称为 谐振电容  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-8 11:52:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的示波器技术不错,看得看得结果滤波不良,给你加分了。
刚刚开始用,谢谢坛友鼓励  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:54
发表于 2016-4-8 11:54:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刚刚开始用,谢谢坛友鼓励
没事,你没事来看我的帖子,随便加分都行,我没有示波器,遇到类似故障我就直接换滤波电容。  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:56
发表于 2016-4-8 11:56:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
TIM-C-2010 发表于 2016-4-8 11:54
刚刚开始用,谢谢坛友鼓励
发表于 2016-4-8 14:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器估计跟我差不多,还需要练习抓出来的波波不标准!
发表于 2016-4-8 14:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-8 14:55:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
机子故障有出现,但我怎么不能回复各位版主的留言
楼主你这个回复 有点不行啊 要不要帮你删了一个 嘿嘿 我这边显示什么快速回复  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:59
发表于 2016-4-8 14:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-8 15:07:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错 有波波就是这么6
发表于 2016-4-8 15:15:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主示波器技术很不错
发表于 2016-4-8 15:36:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-4-8 15:38:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不触发好啊 查条件嘛 一个一个来  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:39
发表于 2016-4-8 15:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不触发好啊 查条件嘛  一个一个来
图形如置顶回复,还是3vpcu的问题 ,难道是330有点大?原来是100 220的并联  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:48
发表于 2016-4-8 15:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主高手,感谢楼主分享。
发表于 2016-4-8 15:48:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
新人求罩 发表于 2016-4-8 15:39
不触发好啊 查条件嘛  一个一个来
不像 你不是有示波器吗 测以下电压  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:00
发表于 2016-4-8 16:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不像   你不是有示波器吗 测以下电压
电压现在2v出头就开始掉电  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:06
