查看: 6791|回复: 18
THINKPAD-E40 BIOS密码解密
发表于 2016-4-6 12:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上一台E40有BIOS密码要求破解;随即拆机刷BIOS,结果刷了EC-BIOS后开机进BIOS还是有一把锁,但是直接按回车键能进BIOS界面了,进去后出现一个红字的报错提示,意思应该是BIOS是锁定状态,然后确定后可以浏览BIOS设置,但是完全不能设置,连时间都不能设置,F9按了没反应就是不能恢复默认,意思就是只能给你看看。
然后发现不对正好手上还有一块一样的主板,就把它们的BIOS芯片互换了,EC旁边的和PCH旁边的都换了,结果现象一模一样。
  这下就没辙了,是不是要换EC和PCH啊,希望有经验的老师指教一下!!!
补充内容 (2016-4-8 10:46):
最后换了CPU后面一个小码片就好了!
发表于 2016-4-6 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机好像有个密码芯片
发表于 2016-4-6 20:19:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有个密码芯片 清空 或者换个就好了
发表于 2016-4-6 23:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷密码芯片
发表于 2016-4-6 23:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对,这个机子有密码芯片啊
发表于 2016-4-6 23:41:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对,这个机子有密码芯片啊
发表于 2016-4-23 15:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是密码芯片
发表于 2016-4-25 12:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很小的八角芯片。
发表于 2016-5-17 22:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没刷个麻片 明天试试
发表于 2016-5-18 20:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
密码芯片啊,学习了我也修到过一台,也试试
发表于 2016-5-18 20:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS不要谁便换,会报错的
发表于 2016-5-18 21:37:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换密码芯片就可以吗?不用刷BIOS吧
发表于 2016-6-3 15:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
具体哪个芯片啊
发表于 2016-6-3 15:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片可以刷吗
发表于 2017-10-6 19:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个反馈电阻平时维修确实很少注意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这是什么跟什么啊,楼主貌似没讲什么反馈电阻吧  详情 回复 发表于 2017-10-6 22:15
发表于 2017-10-6 22:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
suyajuncn 发表于 2017-10-6 19:36
这个反馈电阻平时维修确实很少注意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
发表于 2017-10-6 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的也是,很久没有碰到要解主板密码的机器了,以前自已刚出来时还碰上几台IBM的要换码片。
发表于 2017-10-6 23:06:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
THINKPAD的机子都是有独立的密码芯片的,这个解密都要多报点钱
发表于 2017-10-7 08:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该分享一下具体是哪个芯片,周围是什么电路之类的,好供我们参考学习。。。。
