查看: 2542|回复: 45
[维修资料]
联想B460烧冒烟维修一例
发表于 2016-4-6 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B460烧冒烟维修一例客户拿来说不加电安开关没反应
拿来一试适配器电源灯直接灭看来是19v短路了好修
拆开以后傻眼了主板烧了
那就跟客户说吧烧了修修试试吧
在一个破板上看是个电容,那就刮吧  刮透了量还是短 ,心想是不是别处有问题  用3v烧一下试试看哪里还有短的
插上还是那个地方又冒烟了    估计可能完了   继续刮扩大了两圈量这不短了
插适配器3v5v都有    开关能开机    上u内存   电流看着像亮了外接能亮   装机完美亮机
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
duepng + 2
mrwhy682493 + 2 运气不错啊
fm13962261 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个通病
发表于 2016-4-6 12:40:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题都是海绵惹滴祸
发表于 2016-4-6 12:42:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧这么大的洞,楼主你的图片好像发重复了,如果有需要,我可以帮你编辑一下
发表于 2016-4-6 12:43:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是电容烧了吗? 看着像是电容
发表于 2016-4-6 12:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这款机器貌似很多烧焦板子的!!
发表于 2016-4-6 12:59:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次也是B460的,刮开,还是短路,冒烟了。直接丢了
发表于 2016-4-6 13:01:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样修好能稳定吗,
发表于 2016-4-6 13:01:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧这么大一个
应该是没有问题的 不短路就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:37
发表于 2016-4-6 13:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
运气不错,没有烧死到CPU,遇到几个都把CPU供电烧了CPU也挂了到头来白搞的。看到这机就不想搞。
发表于 2016-4-6 13:13:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错  电容易碎 很容易短路的! 幸好有电感做保险用,不然板子就真的费了
发表于 2016-4-6 13:15:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板少穿了,很少有修出来的
发表于 2016-4-6 13:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧这么大地方,开了一个大洞,都能亮。不错。
发表于 2016-4-6 13:37:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好板层里面没重要信号线。。烧这么厉害的我还没遇到过
发表于 2016-4-6 13:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种烧洞的,我从来没有挂好过
发表于 2016-4-6 13:49:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只能说楼主幸运啊!烧这样没少到别的东西!
发表于 2016-4-6 13:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-4-6 13:50:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只能是楼主幸运啊!烧这样没烧到别的地方
发表于 2016-4-6 13:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刮骨疗毒哇!面不改色,笑谈风声,渴引清酒,岂不痛快
发表于 2016-4-6 14:09:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个黑洞是你刮出来的???这么溜
