查看: 2615|回复: 8
y400 灰屏问题
发表于 2016-4-6 11:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这机器开机有时候没有字出来,有时候能正常进系统,大问题都是灰屏,此机通病是显存,原来我把靠近风扇4个显存吹了一次还是一样,还是一样的故障,今天把UV5这个显存换后,每次开机都正常有字,但进系统后有个问题,就是正常关机后,再开,出现LOGO后,进系统就灰屏,再强行关机再开就正常,或者进系统后点重启进系统也正常  ,真晕了,不知道是什么问题了,那么怪的问题
补充内容 (2016-4-9 13:05):
此机已经解决,偶尔灰屏有时候进不了系统也是那个显存问题 这个要换掉才解决  ,至于后面进系统正常关机再开出LOGO后,就灰屏,后装一个WIN7 系统就解决了,最后还发现客户的普通硬盘也是坏的
发表于 2016-4-6 14:33:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊显存,这机器的通病
发表于 2016-4-6 14:39:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
说显存是这机器通病,但我却也没遇到过
发表于 2016-4-19 10:15:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到一个 开机很慢 然后亮了 也是灰屏 没字   还没有解决   修过显存
楼主 你修好了吗  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:29
发表于 2016-4-21 15:41:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天也遇到一台有时正常       有时开机   灰屏   加焊现存好了    谢谢楼主分享经验
发表于 2016-4-21 16:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
系统问题我见过好多台
发表于 2016-4-22 12:29:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主   你修好了吗
发表于 2016-4-22 14:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 完美解决了
发表于 2016-4-26 11:59:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显存问题 我遇到过
