- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-16
- 精华
昨天接修一台 神舟精盾K480N-I5,进水机,洗板烤干处理后开修,测待机电流0.1A,说明有微短路,广达JW3--SLJ8E独显,RT8223有3.3和5V线性电压输出,但偏低一点点而且发热,测外围没有问题,判定是8223本身的问题。
大家都知道RT8223和TPS51123是一样的, RT8205和TPS51125是一样的。 很多人说TPS51123和TPS51125可以互换。我找了买来的新的芯片TPS51123,不知道为什么,我觉得现在淘宝卖的这种芯片非常差,原来换过几个都不好用,看那个引脚就知道了,一个5元以内的。也没买到全新原装的那种芯片,后来我基本都用拆料板原装的,不知道大家买到的是什么样的?
于是就去料板拆,找了10片的料板,结果都是TPS51125的,既然很多人说TPS51123可以用51125直接代换,那只能先用51125换上去了。换上去后,测17脚5V正常,8脚电压不对,只有2V多,不对啊。于是再找一个51125换上去一样的情况,那奇怪了原来的8223的8脚输出3.3V正常啊,说明外围没有问题啊。于是再找料板,最后找到4741G的一片,拆下8223换上去,一切OK.
以上说明不是所有机子的51123都可以用51125代换。
今天查阅51123和51125的内部图对比,发现这两种的区别在于18脚, 应该是这样的,用51125代换51123时,有的机子要改18脚电路
