查看: 2953|回复: 8
宏基915M08无复位
发表于 2009-3-2 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一宏基915M08主板自动上电无复位,在主板上找不到复位针各位老师有修过的没指点下,图片明天发,今天没准备。谢谢
发表于 2009-3-4 22:01:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RE: 宏基915M08无复位
i/o型号:smsc lpc47m182-nr
发表于 2009-3-5 09:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO问题  我感觉
发表于 2009-3-5 10:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看能不能关掉,关不掉换I/O。
发表于 2009-3-6 10:20:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我上假负载没复位,今天用cpu试一下又有复位了,不过不自检测试卡不跑吗,谢谢各位这个型号的IO不认假负载的
发表于 2009-3-6 10:51:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的品牌主板上负载是没有用的
必需上CPU
发表于 2009-3-7 14:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上真U,不跑码的话,你要查全板的工作电压是不是正常!!!!
发表于 2009-3-16 15:02:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU时钟有吗,如果CPU供电正常,时钟正常,但没有复位,查北桥供电问题
发表于 2009-5-5 21:23:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
量q21 的s腳, 或是q22 的d腳, 是否有1.2v 左右的電壓, 沒有的話, 你的問題出在這兒. 這是這板子的通病.
