查看: 2088|回复: 17
戴尔B75R待机3.3V短路维修求助!
发表于 2016-4-5 18:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
二极管打20P橙线值为8,不能完全确定3.3V短路!IO待机下触摸微热!开机针电压0.6V,求图纸点位图,维修思路!
发表于 2016-4-5 18:47:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC 换掉没有?
发表于 2016-4-5 18:56:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况可以换EC试下,有可能EC有微短。
发表于 2016-4-5 18:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换IO试试
发表于 2016-4-5 19:00:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
EC微断 换掉EC试试!
发表于 2016-4-6 00:02:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3V对地8不能确定是不是有短路,我测到过3.3V对地只有十几的是正常的,你这个B75的8的话可能也是正常的
发表于 2016-4-6 00:03:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机针电压0.6V肯定是不正常的,待机下IO微热,先把IO拆掉,然后插上电看下开机针电压有没有正常了
发表于 2016-4-6 00:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会啊,拆了IO为什么会烧南桥呢?烧东西只会在一种情况下出现,就是这个电路或这个元件承受了他无法承受的电流或电压才会烧  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:44
直接拆了IO上电,不烧南桥吗?  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:59
发表于 2016-4-6 09:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机针电压明显偏低,首先拆io排除下
发表于 2016-4-7 09:59:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接拆了IO上电,不烧南桥吗?
不会烧南桥。  详情 回复 发表于 2016-4-7 11:01
发表于 2016-4-7 10:05:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手上目前没有ITE8772E的料无法直接更换!求个精确办法确定故障点!
发表于 2016-4-7 11:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青春我的资本 发表于 2016-4-7 09:59
直接拆了IO上电,不烧南桥吗?
不会烧南桥。
发表于 2016-4-7 22:44:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-7 22:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆了IO不通电怎么烧南桥
发表于 2016-4-8 10:34:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
拆了IO不短了,
发表于 2016-4-8 14:52:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暂时没遇到过,以后有用
发表于 2016-4-16 09:23:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪里短路烧哪里
发表于 2016-4-16 11:30:56 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
