查看: 1150|回复: 7
g400 后级短路
发表于 2016-4-5 15:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如果可调电源短路灯一闪一闪,可以把外设全部取下来!看看,我接到2台机器都是屏线拔掉就正常。
发表于 2016-4-5 15:41:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也太巧合了,,,,,
发表于 2016-4-5 15:42:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题简单
发表于 2016-4-6 16:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线导致的
发表于 2016-4-9 23:14:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我这个G400 公共点短路5A 都烧不出来
发表于 2016-4-9 23:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你描述这个不会是大短路吧
发表于 2016-4-10 09:18:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拔掉屏线解决   怎么修的   屏线坏了?
发表于 2016-4-11 11:59:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔掉后不短路 你也没说怎么修啊
