楼主: 无辽
联想E420 触发无跳变 屏不显示
发表于 2016-4-5 16:35:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS刷了怎么样嘛。内存,CPU 换换试试
没有找到合适的blos  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:39
发表于 2016-4-5 16:42:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡应该是218-0809000的型号,这个卡要么直接换要么种植,不显示应该是他的多,BIOS吗,这先看一下主板电池有不够电的吗,
这种显卡不易坏  详情 回复 发表于 2016-4-5 20:08
发表于 2016-4-5 16:48:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
各项供电都起来没?CPU内存复都正常不?
发表于 2016-4-5 16:48:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有U换个试试。有遇见过U坏的。
发表于 2016-4-5 16:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
支持一下 支持一下
发表于 2016-4-5 17:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
郁闷呀 发表于 2016-4-5 14:55
电流跳吗?显卡容易坏
电脑貌似没有跳变
发表于 2016-4-5 17:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
饺子101222x 发表于 2016-4-5 14:57
如果不是cpu内存问题 先刷BIOS
没找到合适的BLOS
发表于 2016-4-5 17:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gerh 发表于 2016-4-5 15:03
显刷一下bios   不行的话   干一下显卡
E420 i3独显 BLOS 您有吗? 发给我一下呗。
发表于 2016-4-5 17:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就剩下一个裸体了
发表于 2016-4-5 17:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来修一下 发表于 2016-4-5 15:22
AMD的芯片,北桥的可能性比较大。
i3 独显的这种
发表于 2016-4-5 17:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先刷个BIOS 看看吧
发表于 2016-4-5 17:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-4-5 15:41
先刷完BIOS再测试 显卡U都有可能 具体还得综合分析  这个机器遇到过几个U坏的
CPU吗? 那我不是亏大了。
具体情况要测试才知道 先定性故障  详情 回复 发表于 2016-4-5 19:32
发表于 2016-4-5 17:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心心蓝 发表于 2016-4-5 16:06
换个BD95280试下吧
?????? 什么东西? 我是小白 能说的明白一点吗》
发表于 2016-4-5 17:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有找到合适的blos
发表于 2016-4-5 19:32:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无辽 发表于 2016-4-5 17:36
CPU吗? 那我不是亏大了。
具体情况要测试才知道 先定性故障  这个机器显卡也爱出问题呢
哦 今天正在检查中  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:50
发表于 2016-4-5 20:08:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
coolzhaozhao 发表于 2016-4-5 16:42
显卡应该是218-0809000的型号,这个卡要么直接换要么种植,不显示应该是他的多,BIOS吗,这先看一下主板电 ...
这种显卡不易坏
发表于 2016-4-5 20:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS问题大些
就是没有找到BLOS刷啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:50
发表于 2016-4-5 21:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你是要灌水的节奏吗?  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:49
发表于 2016-4-6 09:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一季一寂 发表于 2016-4-5 21:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你是要灌水的节奏吗?
发表于 2016-4-6 09:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是没有找到BLOS刷啊
