查看: 1397|回复: 7
[已解决]
联想S300进水机器
发表于 2016-4-5 12:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
小修一个联想S300进水机器。。CPU供电芯片那里直接大面积进水,一时忘记拍照片上图了。洗刷干净后上电无cpu电压出来,只好查芯片条件了。。。。 这个电阻只有2V过来,果断换掉此电阻。上电继续,突然大电流。。。吓我一跳,断电开是量对低阻抗,发现19V短路。无缘无故怎么会烧19V?只能依次断开公共点来判断了。当我断开到PL901时 ,短路已经查到了,恰好是进水处的19V上管。 到此还是把所有的电压都量一编稳妥一点,,暂时没发现什么异常。上电电流明显有跳变,根据经验cpu电压应该是出来了,上内存接屏线,完美显示。开始装机,装完后发现不进系统,bios里硬盘压根就没认到,看来是不抓硬盘了,难道进水把南桥烧了?拆机量电压,这时又有个新发现,FAN不转。 这就可能不会是南桥了,于是把FAN作为突破点,看看能不能找到什么不正常的这个脚才2V,跑线路是U53过来的,+5VALW转换成+5VS, 此处都量了一下,Q88跟两个电阻都是好的,+VSB没过来。修到这里不想追下去了。直接拉跟线过去再量电压5V转换出来, 现在FAN不可能不转,再不转就是FAN本身的问题了。FAN问题解决,装好硬盘试试看,成功修复此机。19V具体是哪里断掉了我也没仔细去查,反正没有短路我就直接拉跟线过去。整机图没有及时拍下来。
              最后附上图纸一份 VIUS3_LA8951PR03_0430BOM.pdf (1.54 MB, 下载次数: 3)
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 12:14:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有二级电压  +vcb断线了
发表于 2016-4-5 12:47:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
从风扇供电突破 ……
进水的多腐蚀断线
是的。有的时候换一个突破方向往往能有奇效  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:18
发表于 2016-4-5 12:52:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-5 15:18:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2016-4-5 12:47
从风扇供电突破 ……
进水的多腐蚀断线
发表于 2016-4-5 18:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以后说不定可以用的上一
发表于 2016-4-17 09:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来不是南桥的问题呢
发表于 2016-4-17 09:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸是0.3版本的么,我是1.0
