查看: 5923|回复: 24
联想B540黑屏时显时不显维修
发表于 2016-4-5 11:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想B540一体机,有时开机显示正常,用一天也没有问题,有时进入系统引导界面就黑屏。。
机器拆开,不停的测试,在黑屏时测升压板上的电压,发现ADJ没有电压。
打开图纸,找到ADJ的出处。。
应该是芯片不良或条件不正常,造成ADJ没有发出。。
找ADJ去处,,,
发现ADJ可以用3.3v上拉,但是图纸上写的NC,应该是没有装这个元件。。
补上一颗1K电阻,再不停的测试,显示正常,不黑屏。。
这是偷懒的维修方法,直接给ADJ供电,应该会造成亮度调节不了。。
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
wmshizheng + 1
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
喵奴 + 2
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
恋缘梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-5 12:03:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
亮度适合  不用调节 也能接受  可以这样处理
发表于 2016-4-5 12:22:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般人不会去考虑亮度的,这样处理挺好
发表于 2016-4-5 12:26:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个  好              简单 快捷!
发表于 2016-4-5 12:53:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
直接悬空估计也行
发表于 2016-4-5 12:54:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个一般是IO发出来的,不过我有的时候维修也会把PWM和开启接一起
发表于 2016-4-5 13:08:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接换个高板板不就行了吗
发表于 2016-4-5 14:19:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个方法 一般是可以的,因为用户很少调节亮度
发表于 2016-4-5 17:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
速修也是需要经验的积累的
发表于 2016-4-5 22:21:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 22:37:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还没有见过一体机的板子,跟电脑主板差别大吗?一体机是不是比较难修啊
发表于 2016-4-5 23:44:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个应该是暗屏不是黑屏。这个上拉装上去理论上亮度应该还是可以调节的
发表于 2016-4-5 23:48:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主技术好秒修
发表于 2016-4-5 23:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亮度客户都不会很在意!这样修好了就可以!
发表于 2016-4-6 08:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高手。只弄过一款一体机 全是灯管烧。弄了好几台 好像是C200?
发表于 2016-4-13 11:17:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主有图吗
发表于 2016-4-13 11:29:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个很快,楼主经验丰富啊
发表于 2016-4-13 12:21:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
继续追踪后面的信号来源更好。彻底解决啊。客户有的挑剔
发表于 2016-4-28 10:27:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那个电阻在什么地方 我没找到图纸
发表于 2016-4-28 12:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没修过一体机    好期待
