查看: 4085|回复: 7
[ 教程 ] diy制作——三星galaxy note ii手机改造无线充电教程
发表于 2016-4-5 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  大家都知道三星galaxy note ii手机是带有无线充电触点,自从知道后,我就一直有通过改造恢复这个功能的想法,diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电对技术要求都非常高,做起来相当麻烦!很凑巧,在一个帖子里有最新的三星galaxy note ii专用无线充电改造套件,原装是使用PALM线圈改造,不需要焊接,完全可以做到无损改装,立马行动,入手一个。下面把diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电的方法分享给大家,供大家参考。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图1
  从左到右是充电线、点金石无线充电底座和三星galaxy note ii手机专用无线充电改造线圈,这里也给大家提个醒,我没买点金石原装充电头,因为店家说三星原装充电器可以替代。充电线的话建议大家还是不要省了,因为其它品牌的充电线可能会造成无法使用的情况。
  无线充电改造线圈组件
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图2
  这是核心组件,需要装到三星galaxy note ii的后盖上与点金石匹配完成无线充电功能,包含成品线圈、导电片、四个小铁片和两张贴纸。
  点金石充电底座:也是一个非常核心的部件,设计感和做工都很好,非常漂亮。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图3
  diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电方法/步骤:
  原机厚度
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图4
  我们先来记录一下未改造的机身厚度,这里显示的是英寸(in)单位,0.387英寸换算过来应该是9.8毫米。
  测量线圈电压
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图5
  改造之前最好先用万用表测量一下电压,看看是否正常。这里注意一下,正常的电压应该在5.6V左右,一般是以上,图上的数值仅做参考,在这里是为了说明线圈性能良好。
  确定触点位置
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图6
  如何确定触点位置是改造过程中比较难的一步,我的方法是将手机和背壳放在同一水平面上对齐,然后目测位置用笔标出大概位置,再用游标卡尺校正细节,这样做比较简单,上边就是初步估计的触点位置,用碳素笔画出位置。
  用游标卡尺确定触点中心距边框的距离
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图7
  用相同的距离在后壳上标注出触点位置:通过用游标卡尺的校正,可以查看初步预计的触点位置是否精确,以便进行修改。预计位置还算精确,下面可以正式进入改造!
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图8
  揭去线圈背部的双面胶贴纸
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图9
  触点、芯片、线圈三处贴纸都撕掉
  这步可能需要用到镊子,因为贴纸的面积很小,而胶的力量又很足,用手的话比较难揭下来。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图10
发表于 2016-4-5 12:19:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这教程不全呀
发表于 2016-4-5 12:44:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  将线圈和导电片贴到后盖上。触点的位置要与刚才标记的位置重叠,第一次贴合一定不要使劲压胶条,轻轻粘到后盖上即可,方便下一步的校正,导电片也可以先不贴。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图11
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图12
  查看触点位置。轻轻盖上后盖,边缘要留好缝隙以便查看触点之间的位置是否正确,确认好位置之后将胶条压紧,贴实。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图13
  后盖情况。因为里面加了一层芯片,后盖肯定会稍微鼓起来一些,盖上之后再压实一些会有很大改善。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图14
  将后盖放在点金石底座上,放上四个铁片。这四个铁片是与点金石内部的四个定位磁铁对应的,根据四个铁片的位置来校正一下线圈的位置,保持正中位置就行了。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图15
  线圈位置校正。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图16
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图17
  测量电压查看位置是否正常。校正好线圈位置以后再次用万用表测量触点的电压,有电压表示位置正常,可以进行无线充电。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图18
  贴纸一
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图19
  贴纸二
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图20
  将套件里面送了两张贴纸都贴上,贴好贴纸后的样子。贴纸有些不合适,但还是可以用的。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图21
  盖上后盖的样子。盖上后盖之后完全没有缝隙存在,可以看出后盖有点鼓,但非常不明显,完全可以忽略不计。
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图22
  改造后的机身厚度。来测量一下,改造后的机身厚度为0.432英寸,也就是10.9mm,与改造前相比(9.8mm)厚度只增加了1mm!
diy制作三星galaxy note ii手机改造无线充电 图23
  到此,diy制作三星galaxy note ii手机无线充电的改造就结束了,大功告成,低成本让三星galaxy note ii也能享受无线充电了。大家不妨动手试试吧!
发表于 2016-4-5 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5.5V会让电池怀孕的
发表于 2016-4-5 13:18:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果手机能不能改造?这样改造,卖手机背壳和无线充电器套餐貌似也很赚···
发表于 2016-7-12 22:38:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢,楼主的分享,先收藏了。。。。
发表于 2016-10-9 21:30:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这一款电流有点小
发表于 2016-10-9 23:29:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
note 2 是什么时候的机器,现在能胜任娱乐吗?改装有意义没?这教程,我不想说什么了
