查看: 1498|回复: 0
你真的懂曲面电视吗?深度分析曲面电视的优点、缺点
发表于 2016-4-5 09:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  “曲面”电视在这两年的电视领域可真的是太火了,已经火到了你不得不关注它的地步。什么曲面电视呢?虽然现在曲面电视异常火爆,但是还是有相当多的消费者不知道曲面电视是什么,只知道曲面电视尺寸不仅越做越大,价格也越来越亲民,可曲面电视真的适合你吗?曲面电视有哪些优势、哪些缺点呢?没有调查就没有发言权,谁也不想买一款无用的电视机,接下来和小编一起看看什么是曲面电视,以及它有什么优缺点吧。
曲面电视 图1
  什么是曲面电视?
  曲面电视是指屏幕带有一定曲率,拥有一定曲面形态的电视机,一般曲面电视的曲率与眼球弧度基本一致。
  曲面电视(Curved TV)是建立在使用比平面电视更薄的柔性屏幕等先进技术基础之上的科技杰作。简而言之,就是屏幕并非目前的直线型,而是创意性地将平直的直线改为微微内凹形的曲线,由此呈现更为惊艳的视觉效果。不仅如此,曲面电视与弧形的人眼构造相吻合,是从人体工学上讲更符合人眼的设计,能为人眼带来更舒适的感觉。
  曲面电视最早是由韩国的三星和LG首推,继而国内电视厂商纷纷跟随上市。曲面电视主要以LED屏和OLED屏之分,而目前市面上销售的多是LED曲面电视。
  行业了解到,LED曲面并非原始曲面屏幕,而是通过物理特性的改变将平面变弯,改变了平板的物理属性。LED由很多零部件组成,当屏幕变成曲面时,这些零部件并不能跟着变成弯曲状,这也是LED曲面电视机身较厚、甚至背部依旧采用平面设计的主要原因。由于LED屏本身的柔韧性较差,所以在物理弯曲中存在着较大的技术缺陷。
曲面电视 图2
  曲面电视的优点:
  1、视野更广同尺寸感觉屏幕更大
  相对来说,同样尺寸的平板电视,曲面屏幕给人的感觉要更大,视野更广,因为微微向用户弯曲的边缘能够更贴近用户,与屏幕中央位置实现基本相同的观赏角度。
曲面电视 图3
  2、对比度更出色
  虽然难以量化,但在实际测试中我们发现,曲面屏幕电视通常要比一般的平板电视拥有更好的对比度,或许是柔性OLED面板的原因,也可能是弯曲的边缘与用户距离更接近的缘故。
  3、沉浸式影音体验
  沉浸式体验是曲面电视最大的宣传卖点,类似我们在电影院看到的IMAX屏幕,略微弯曲的屏幕能够提供更好的环绕式观感,为用户提供更具深度的观赏感受。比如三星在图像处理方面加入了针对“深度”的对比度调整机制,不仅仅是针对3D图像,同样可以提升2D画面的观赏效果,让画面更具纵深感。
  4、曲面电视看起来更酷
  这算不上一个真正的卖点,但曲面电视的确看上去更酷,如果你是一个混迹科技圈的数码达人,曲面电视一定会让你在众人面前很有面子。
曲面电视 图4
  曲面电视的不足之处:
  1、从其他角度看画面略微变形
  这是人们不能接受曲面电视的主要原因!虽然曲面电视具有一定的可视角度优势,但也是相对的。客观地说,当你在侧面位置超过35度的角度观看曲面电视时,由于屏幕边缘实际上是向内弯曲,会感觉画面有些变形。
  2、对光线的要求更高
  显然,非平面的玻璃会产生一些奇怪的光线反射情况,曲面屏幕也是如此。所以,普通的射灯电视墙可能并不十分适合曲面电视,你需要进行一些额外的照明设计。
  3、沉浸式体验只有在大屏幕上才有感觉
  参考IMAX电影荧幕的例子,曲面屏幕在更大的面积下才会发挥出优势,形成环绕式的观赏体验。所以,如果一款平板电视的尺寸是55英寸,那么曲面电视至少需要65英寸才能达到相似的效果。
  4、不适合挂在墙上
  曲面电视并不适合挂在墙上,因为弯曲、伸出的边缘存在一定的隐患,也不美观。
曲面电视 图5
  5、价格仍然稍贵
  曲面电视的价格虽然相比一开始有所下降,但对比之下仍然较为昂贵,这于柔性OLED面板造价较高有关。当然,随着三星和LG开始大量生产曲面屏幕,成本或许会下降,但还需要一些时间。
  在同样尺寸的曲面电视和平面电视情况下,给我们最大的感受就是,曲面能给人一置身现场的投入感,也就是上面说的沉浸式影音体验,看大片时候比较过瘾;但平面感觉上会比曲面更大些。
