查看: 7088|回复: 101
盈通G31无复位维修【无复位维修思路】
发表于 2016-4-4 21:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
品牌:盈通G31
故障:无复位
无复位的维修思路:ATX电源输出正常后,灰线5VPG给到IO,主板在各大供电正常的之后,IO得到ATXPG且自身条件正常发出PWROK给桥(有些板ATX的PG没用,直接由3V给桥这个PWROK脚一个上拉),CPU供电正常后由CPU电源管理芯片发出VRMPWRGD(有的叫VR_RDY)经电路转换一路给到桥,一路去开启时钟芯片,桥在收到IO的PG与VRMPG后且自身的供电时钟正常就会发出复位。(电源IC发出的PG一般都会经过电路转换后给到桥,没图纸的情况下,在电源IC的PG脚能测到有PG信号发出,也不一定会到达桥,判断电源IC的PG有没有到桥的方法是,上假负载在CPU座旁边找到CPUPG的焊点,一般桥收到电源IC的PG后才会发出CPUPG,当然不是绝对的)。
触发上电无复位
测量CPU电源管理芯片2脚PG正常
由于IO发出的PG脚有两个,没图纸我也不清楚那一个是给南桥的PG,所以只能两个都量一下
测量此IO的32脚PWROK1正常。
测量此IO的78脚PWROK2也正常。
找到此板时钟,测量时钟旁边的电阻发现都没有电压,
示波器测量也无波形输出,量时钟供电及14.318波形正常。
查时钟开启信号,不同时钟芯片开启方式不同,在时钟芯片旁边看到两三极管
测量一三极管C极与时钟芯片相连,B极与另一三极管C极相连,确定是高电平开启
开启方式自画草图如下:
测量Q3 B极发现VRMPG的信号已经过来
测量Q3 C极时发现C极还有0.6V的电压
由于Q86 B极是受控于Q3 C极,所以Q3 B极也能测到同样的电压
测量Q86的C极电压为0V,说明Q86是正常的。
Q3为NPN型三极管,在B极得到电压后就会导通拉低C级电压,
而B极得到电压后并没有拉低C极电压,判断Q3损坏,直接更换。
更换Q3后开机正常跑码
接上显示器,显示正常,故障修复。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2022-6-6 16:51
 会员12129320.5元2019-10-14 14:36
 会员11386610.5元2018-7-31 22:10
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +101 收起 理由
维修小明仔 + 2 城主城主城主城主城主城主城主城主城主城主.
知音维修 + 2
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
w5452074347 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无财作力 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
promise620418 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gagg + 2
邓祖清 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小矮人0 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-17 21:44:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
失恋的爽爽 发表于 2016-4-13 15:31
我问问大家不应该是Q3控制Q86吗说受控于我听不懂啊
是的,Q86 B极是受控于Q3 C极,意思就是Q86受Q3的控制啊。
发表于 2016-4-13 15:31:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是的,Q86 B极是受控于Q3 C极,意思就是Q86受Q3的控制啊。  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:44
你这样子说也可以。  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:51
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-5 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
城主:应该是Q86B极受控于Q3C极,所以Q86B极也能测到相同电压。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 21:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是时钟芯片没有开启信号
发表于 2016-4-4 21:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沙发  排队
发表于 2016-4-4 21:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
超级版主修板速度果然快,q3损坏应该是ce级之间测试阻值开路,这里也可以短接本身ce级判断后级连接q86故障。
发表于 2016-4-4 21:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
非常清楚的维修思路,,,,
发表于 2016-4-4 22:11:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修思路很清晰,原理讲解很到位,新手的好教材。
发表于 2016-4-4 22:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
盲修要功底啊
发表于 2016-4-4 22:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤大哥,这个是没有时钟,供电 时钟  复位,也要按时序来。
发表于 2016-4-4 23:32:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好神奇,能这么精准的找出故障点,不知道怎么样才能学到...
发表于 2016-4-4 23:37:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看到你的悍马了
发表于 2016-4-4 23:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修这个思路非常重要 按时序来
发表于 2016-4-5 07:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反个思路来理解就行cpu电源管理芯片2脚pg信号开漏输出正常同时也代表cpu核心供电工作正常,即前面单元电路主供电输出也是正常状态
发表于 2016-4-5 09:13:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
无图纸,能如此精准定位故障,理论太强大了。PS,字很不错,刚劲有力!
发表于 2016-4-5 10:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以这么理解,Q86要是同时损坏的话,当本身B级为0.6V高电平时候,C级工作上拉电压3.3V是不会被E级接地拉低的。
发表于 2016-4-5 10:49:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
叫你教我又不教 思路那么好
发表于 2016-4-5 11:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2016-4-4 21:58
原来是时钟芯片没有开启信号
时钟没有开启信号,相当于PCI和PCIE插槽B16和A13.14脚时钟信号工作电压也不会测量到,同时南桥已经收到VRMPG信号本身复位工作条件是满足的。
发表于 2016-4-5 11:41:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LZ  赢在强大的理论  加冷静的思维
发表于 2016-4-5 11:42:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真是。太厉害了
发表于 2016-4-5 11:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
neco 发表于 2016-4-5 11:01
时钟没有开启信号,相当于PCI和PCIE插槽B16和A13.14脚时钟信号工作电压也不会测量到,同时南桥已经收到VR ...
这里时钟没有开启信号,CPU时钟电压照样能测量到。
