查看: 8579|回复: 37
[现代]
显示器一半正常一半白屏哪坏了还值得修吗?
发表于 2016-4-4 18:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-4-4 18:44:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线  程序 都弄过还是这样的话 那屏大概坏了
发表于 2016-4-4 18:56:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果是屏坏了,哪就没价值修了,你这屏坏几率达95%。
发表于 2016-4-4 19:07:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这还修啥呀,,,,,,,
发表于 2016-4-4 19:33:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基本上屏坏了,报废吧!
发表于 2016-4-4 19:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也有一块  换灯管的时候不小心压碎了一角玻璃  4CM 。。。不正常
所以说换灯管有风险,拆屏需谨慎,换灯管报价不能太低  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:16
发表于 2016-4-4 19:50:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏坏了 没价值了
发表于 2016-4-4 20:08:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏边上的驱动芯片应该搞坏了,是折屏坏的吧?
发表于 2016-4-4 20:18:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发过去让风神师姐修吧,她修屏好有心德
发表于 2016-4-4 20:41:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
报废把 98%是屏的问题
发表于 2016-4-4 22:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏的可能性很大
发表于 2016-4-4 23:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏坏了,报废来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-5 05:30:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏了,修复几率为0
发表于 2016-4-5 08:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了基本报废
发表于 2016-4-5 11:11:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个是屏坏了。
发表于 2016-4-5 11:16:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天换了个19的 收了100 压碎了一毫米的角。 还好没电路 幸亏啊  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:58
发表于 2016-4-5 11:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了,这种只有专业修屏的才能修
发表于 2016-4-5 12:18:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏坏了。楼主不要修了。
发表于 2016-4-5 12:33:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现换个屏线试试,。,不行就是屏坏了
发表于 2016-4-5 12:48:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换个屏线及驱动板,还那样的话就拆件使吧
