查看: 3990|回复: 10
昂达A69G的板子开机无反映,一组USB信号路短路 封贴
发表于 2009-3-2 16:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
昂达A69G的板子开机电路无反映,一组USB信号路短路,测5V电压正常,3.3V无,请各大侠指点思路如何跑线路!!
深入检查,SB挂,从此多块料板.....
发表于 2009-3-2 17:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计你板子桥坏了
发表于 2009-3-2 17:11:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
接上电源,短接开机针无反映,同样的板正常的在开机针上测有3.3V,USB接针旁边有一个管发烫,测一脚5V正常,3.3V那路对地短路`强制开机可通电,但板不正常运作!
发表于 2009-3-2 21:42:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是南桥坏了,无3.3V应该是南桥短路了,摸摸南桥热不热
发表于 2009-3-3 14:03:35 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
应该是南桥坏了
发表于 2009-3-3 14:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3.3VSB,量下,也短就是SB 坏了.
发表于 2009-3-5 10:35:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
USB信号是有南桥控制的 。在线路上经过排阻到南桥,还有滤波电容。你查一下看是不是电容的问题 。如果不是 那就是南桥 了
发表于 2009-3-5 16:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3.3V短  USB短只有桥挂!呵呵!
发表于 2009-3-5 17:09:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢``因为工具还没到手`所以一直没法对板下手.....SB没温度,要把那个管子接上才会有温度`
电源输入端是没短路的``短路的只是在开机电路,3.3VSB 无 输入有5V,但是那管子输出对地了,USB信号也短,A14也对地了...
发表于 2012-5-30 16:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你怎么说的有一点糊涂 了,你是不是usb不能用啊,怎么又不能开机了
发表于 2013-6-30 13:14:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题和你的一样
