- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
14:31 2016-4-4
客户:XX
机型:独显AX1
故障:一开始拿来是开机显示后,几秒钟自动关机
检修:怀疑是CPU供电,可是此机是Intel I3的,CPU供电正常。
开机按键也没问题。
拆开后,在装起来,测试好了。
拿回去后,又不行了。
这次测试,发现开机后提示英文,意思是温度过高。
于是基本判断是显卡或者CPU的温控导致了。
实测板子上只有一个显卡温控U6,根据经验,应该是显卡虚焊或者温控供电不良。
测温控供电稳定,直接加焊显卡,OK
清灰、显卡换0.3mm铜片,压力测试温度正常。
收费:xx
最近下载分不够用,各位看官觉得有用随手赏点,不胜感激 |
