查看: 1612|回复: 14
华硕P8Z77-M关机就死机有没有人修好的
发表于 2016-4-4 13:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕P8Z77-M关机就死机有没有人修好的,开机可以开,电压正常
发表于 2016-4-4 22:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关机死机应该是某个电压没关掉
老大说的对 遇到过IO和南桥的  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:23
发表于 2016-4-4 13:08:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
确定是主板问题还是一样都没排除过?
发表于 2016-4-4 13:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO旁排阻和BIOS排除过了,现在没这个IO换,不知道有没有人修好过这种问题的
发表于 2016-4-4 14:54:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
关机死机 你看下缓存是多少 有些主机关机会卡住的是内存缓存不够
或者运行速度慢
发表于 2016-4-4 16:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经确定是主板有问题,内存2G的,也换过了,肯定不是,还有哪些可以查的
发表于 2016-4-4 17:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊南桥或清CMOS,刷BIOS
发表于 2016-4-5 13:49:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在PE里面也这样吗?楼主你查下关机死机时候的电压和正常的时候对比一下
发表于 2016-4-5 17:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤城 发表于 2016-4-4 22:21
关机死机应该是某个电压没关掉
老大说的对 遇到过IO和南桥的
发表于 2016-4-5 18:33:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有块主板经常关机蓝屏然后死机不动,有时插入U盘等设备,会造成USB鼠标不能用,换任何口都不能用。你说怪不怪。
发表于 2016-4-5 18:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重启会死机吗?之前遇到点关机就重启,点重启就关机的情况,换系统解决了
发表于 2016-4-5 22:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到楼主说的这个情况,看看大神们的解答,顺便学习一下来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-5 22:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-26 11:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有遇到这个情况
发表于 2016-4-26 12:20:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换电源 换系统   不行就查IO和桥的工作条件吧
