查看: 1987|回复: 5
[MACBOOK]
神舟K610C 开不了机
发表于 2016-4-4 10:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟K610C 开不了机   I5的独显 之前是适配器导致主板烧了 这个芯片坏了 没有19V  但是换了2个这个芯片都是一样 1 2有19V  8脚没有19V  不知道这个芯片的工作条件   没有VA1  就产生不了 3 5V  强制给个19V给待机芯片 拔掉CMOS电池能开机但是掉电 开关开不了。估计还是跟这个芯片有关 这个芯片19V 转换 好像还控制开机  特此请教
发表于 2016-4-4 10:37:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维网chinafix.com_板号 6-71-W6500-D03机器型号 神舟战神K610C.pdf (1.18 MB, 下载次数: 16)
发表于 2016-4-4 11:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的PU4是通过3脚控制6脚开关3  6脚短接看看
发表于 2016-4-4 12:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是USB充电芯片,先看接口是否正常,再换全新芯片,
发表于 2016-4-4 12:22:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神舟的就是垃圾啊
发表于 2016-4-4 14:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁帮我分析下这个芯片工作原理 短接3 6 有待机一下 再通电就不行了
