楼主: 小宝110
ASUS X450CC屏蔽板载内存,有图有真相
发表于 2016-10-7 11:55:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
希望大家多多啊支持啊
发表于 2016-10-7 11:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下 谢谢楼主
发表于 2016-10-7 11:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小宝110 发表于 2016-4-4 10:35
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA0NjAyMnwwNTg2NjJkN2Q5YWM1ODJhMDMzZjdjYWU4Y2E3NDg1OHwxNzQ1NDQzOTIz&request=yes&_f=.jpg
版主留:有人反馈改了没用,请大家多多验证,如果确实不可 ...
今天也改了一个,内存直接短了,全拆掉,再移动两电阻才可以插内存用
确认版号机器版本对不,部分版本不对的可能有区别,我维修到的机器基本上都可以  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:27
发表于 2016-10-10 16:27:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-10-10 16:51:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
颗粒没短路的话可以不取下来
发表于 2016-10-11 15:51:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进来学习一下
发表于 2016-10-11 21:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验  学习学习
发表于 2016-10-11 22:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏蔽板载是要不要把原来的内存颗粒取下
发表于 2016-10-23 23:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的2.3的版本 电阻的初始位置和你的初始位置不一样,还是试了一下改成这样 不行
发表于 2016-10-23 23:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后遇到时可以模仿一下
发表于 2016-10-23 23:59:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不同版号可能有差异,但是个很好的解决思路
发表于 2016-10-24 00:08:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定可用吗,有的人分反映不行
不行刚刚试过了  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:09
发表于 2016-10-24 00:15:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先收藏下来
发表于 2016-10-24 09:21:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个好  很多板载故障
发表于 2016-10-24 14:17:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白好像没看懂啊···就是东西啊电阻就可以吗?
发表于 2016-10-24 14:18:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
难道就是动一下电阻就可以了吗?求详细说明·
发表于 2016-10-24 15:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
绝地阿刚 发表于 2016-4-11 12:13
还没试 不过楼主说的一上一下好像表示反了
对 如果i是 改后的拍的话 那就是反了  楼主真马虎
发表于 2016-10-24 15:09:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
暗黑使者 发表于 2016-10-24 00:08
确定可用吗,有的人分反映不行
不行刚刚试过了
发表于 2016-10-24 16:01:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错的技术,学习了
发表于 2016-10-24 16:06:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没遇到过。一般都是BIOS坏
