查看: 2226|回复: 23
保护措施没做好,差点酿成大祸!
发表于 2016-4-4 10:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一台TH INKPAD的E40,开机不显示,电流上到1.2A,通病,直接加焊显卡,加焊好上接电流表测试,一接通电流直接上到2A,板突然也冒火了,赶紧拔掉接头,一看原来是自己偷懒,主板没装好,没做保护措施,导致屏线与主板上的元件直接相连了,造成短路,主板也烧黑了,屏线也烧了一大块,故障扩大化了,NND!心想,这下麻烦了,客户还在旁边等着,还好他没看到(刚才在打电话),把板刷了下,是个保险电阻被烧了,一测居然还没烧坏,看了一下屏线也没坏,真是不幸中的万幸啊!再小尽意意的装好,亮机了!但是还进不了系统,恢复了一下BIOS的出厂设置就OK了,所以说同志以后做什么事保护措施一定要做好,以免酿成大祸,你懂的!!!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
欲望三国 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 12:08:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机的显卡带胶的啊?直接加焊能行不?
可以啊!我就是直接加焊的啊!  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:49
发表于 2016-4-4 10:33:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还好没出什么大问题 下次要小心
那是,再慢点就玩完了,  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:43
发表于 2016-4-4 10:36:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
出现这种情况,哥们你真的很幸运,上次我测下笔记本的屏幕,好的屏给烧了,因为插错屏线,那个肉痛,是自己的屏
你是老板没事,我是替人干活啊!  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:44
发表于 2016-4-4 11:40:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有就是测机子的时候桌子上不能有锡球 和带金属的东西一定要注意
发表于 2016-4-4 13:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修一定要仔细小心不能大意
发表于 2016-4-4 13:36:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是比较辛运的
发表于 2016-4-4 14:10:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种屏线接口都有金属的,要么就直接插好再上电也安全
发表于 2016-4-4 14:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
E40应该不用拆主板吧,直接从后面把散热器拿掉吹一下不就好了,除非你是要上BGA
发表于 2016-4-4 16:10:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主运气真好,没图不信啊
发表于 2016-4-4 22:43:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修要细心认真。不要急躁。
发表于 2016-4-4 23:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经把焊丝搭到了主板上,结果就赔钱了
发表于 2016-4-4 23:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好没什么很大的问题。  黑胶的你加焊能行么,    温度高了会花屏吧
发表于 2016-4-4 23:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个就是细节问题了
发表于 2016-4-5 09:36:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还好没什么大事   楼主一次就记住了
发表于 2016-4-5 11:04:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个以后在注意了。
发表于 2016-4-5 11:06:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器碰到好几台 加焊就没好过 楼主真幸运
发表于 2016-4-5 11:13:08 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我昨天在修手机的时候,忘记切换电源模式,直接19V,5A的CC恒流夹上去,结果,摄像头马上发光,然后就“日照香炉生紫烟”,一下去了500多RMB,所以,我也提醒大家,维修的时候,千万不要一边看小说一边做事。。。。
发表于 2016-4-5 11:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-4 10:33
还好没出什么大问题 下次要小心
那是,再慢点就玩完了,
下次要多注意哦  详情 回复 发表于 2016-4-5 11:46
发表于 2016-4-5 11:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengjung2011 发表于 2016-4-4 10:36
出现这种情况,哥们你真的很幸运,上次我测下笔记本的屏幕,好的屏给烧了,因为插错屏线,那个肉痛,是自己 ...
你是老板没事,我是替人干活啊!
