查看: 1693|回复: 20
联想E46G暗屏
发表于 2016-4-3 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天客户拿来一个本子   联想e46g暗屏    屏也换了一样  bios刷了也一样   集成显卡的!测屏的信号也正常  请教大家思路。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-3 22:44:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
暗屏 查 PWM DSPON PWR 单纯的暗屏不难修的
DSPON这个信号是不是应该为高电平啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 22:51
发表于 2016-4-3 22:51:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DSPON这个信号是不是应该为高电平啊
对的 背光开启信号  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:38
发表于 2016-4-3 23:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DISPON这个信号应该为高电平才能有背光,如果这个信号已经是高电平了,那就把VADJ_PWM上拉一个3.3V的电压,应该就能亮了,但是这只是一个讨巧的办法,有后遗症的,表现为:屏幕会有轻微的闪烁,亮度也是可以调节的,只是只有三挡,第三档亮度最高,第二档稍微暗一点,第一档全黑,我也不知道为什么VADJ_PWM上拉3.3V还可以调节亮度,但是第三档最亮状态下闪烁基本看不出来的。
最后希望你能把这个主板暗正常的工作方式修好
发表于 2016-4-4 08:38:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fcsoaring 发表于 2016-4-3 22:51
DSPON这个信号是不是应该为高电平啊
对的 背光开启信号
发表于 2016-4-4 09:10:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查EC 开启信号
发表于 2016-4-4 09:12:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
暗屏要看屏供电电路
发表于 2016-4-4 09:16:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
暗屏还是很好修的  仔细查查工作条件
发表于 2016-4-4 09:18:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时在不会修  直接背光开启 接在屏供电上  就是有时候会白一下屏 很简单 忘记说了 一定要把主板背光开启的那一路断开在 连一起
发表于 2016-4-4 09:36:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
暗屏查供电
发表于 2016-4-4 09:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏供电部分,主要查供电是否正常,如果供电正常,就是开启信号没有,可以考虑直接短接3v,这样做虽然方便,只是有一个问题:一开机,在没有图像的时候会白屏,如果客户不介意,也没事。
发表于 2016-4-4 09:46:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢大家已修好!!!!
发表于 2016-4-4 12:39:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主修好了,也没分享下经验啊
DSPON这个信号应该为高电平,直接上啦一个3.3 就行了  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:19
发表于 2016-4-11 13:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就几个信号 一个一个查下,
发表于 2016-4-11 13:20:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏供电有么
发表于 2016-4-11 14:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏查供电,供电正常查屏线是否断线
发表于 2016-4-11 14:57:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主要分享一下维修好的经验啊
发表于 2016-4-11 21:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说说怎么修好的?大家都这么热心回复你。
发表于 2016-4-12 09:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asd372625812 发表于 2016-4-4 12:39
楼主修好了,也没分享下经验啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
