只需一步,快速开始
狂人鸟 发表于 2016-4-5 09:49 这样的话前面的BIOS刷不刷都一样还是BIOS也有问题的呀?
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-5 10:01 大神的帖子必看,必收藏。大神店在哪里,可收徒?
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 10:21 过奖了 我也还在 学习当中 店铺在 广东电白
neco 发表于 2016-4-3 21:12 PU7的芯片在这里还有管理SMSCLK,SMS DATA系统总线数据和时钟信号接收管理作用。
bboroo 发表于 2016-4-5 10:44 请问拆掉的那个芯片是如何控制超频的?如果拆掉,在BIOS开了超频的话会有影响吗?
风神一笑 发表于 2016-4-5 10:56 我现在有块技嘉970A主板 触发秒掉电。 拔掉4口还是一样 该查的都查了 没问题 大师帮我看下什么问 ...
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 11:00 IO 12v 5v 3.3v检测 多留意
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 11:01 你说得 秒掉电 是 跟 CPU 短路的那种吗?
风神一笑 发表于 2016-4-5 11:02 看清楚啊 我说 该查的都查了 强制上电 电压都正常 开机针那边 通病拆掉也一样的
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 11:04 记得 以前梦幻版主 还在的时候 这种电脑 还有可能 是 我这个贴的 那种 超频芯片引起的 就是 那些 小小 ...
风神一笑 发表于 2016-4-5 11:05 我都说了 该查的都查了 该换的都换了该拆的都拆了 你没看懂我发的?
风神一笑 发表于 2016-4-5 10:50 这个我可以说是北桥没供电引起的内存电压不足,吗
neco 发表于 2016-4-5 11:19 不是的,推测是PU7超频芯片本身7脚内部电路工作机制功能异常引起没有OV_DDR_1P8_FB信号电压向外输出工作 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
