楼主: 风神一笑
两片G41主板维修!
发表于 2016-4-7 07:30:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
V星主板不过内存基本都是小8脚再作祟前面不是说不跑码吗,怎么又说是不过内存? 跳的太快了什么意思
第二个 Q28坏的话能有复位吗
发表于 2016-4-7 08:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,已加分
发表于 2016-4-7 10:54:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我没有见过女孩子修机器这么厉害的
发表于 2016-4-7 13:15:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一款msi主板到底是不跑马还是不过内存啊 ,怎么开始说不跑马 后面又说不过内存
发表于 2016-4-7 14:05:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
为啥直接找集显后面的三极管啊。
因为事通病!无复位 或者一会可以开机一会不能开机  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:33
发表于 2016-4-7 18:29:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这是什么情况
发表于 2016-4-7 18:33:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
qq1530202157 发表于 2016-4-7 14:05
为啥直接找集显后面的三极管啊。
发表于 2016-4-7 20:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Q10的s脚是vcc3供电啊,怎么可能被拉低呢,再说就算被拉低,他又怎么影响不跑马的呢?
发表于 2016-4-7 20:44:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给你个赞吧。你的这个都是重新编辑过的。。图片的水印都是老版论坛的。。
你错了。 水印是 空间的。所以是蓝色字体  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:29
要说我抄袭 直接说 但是这个是否抄袭 我想你找出那个帖子来 找不出来 最好给我个解释  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:36
发表于 2016-4-8 11:36:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
找不出来 最好给我个解释
不解释。 只能说是你原来发的贴,重在发了一遍而已。  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:08
发表于 2016-4-8 12:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
找不出来 最好给我个解释
不解释。
发表于 2016-4-8 12:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你错了。
水印是 空间的。所以是蓝色字体
发表于 2016-4-8 12:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
huangjun88519 发表于 2016-4-6 09:28
楼主,我有点不明白,没有图纸你说测量q10三极管D级5V正常 S级1.3V不正常 G级也是1.3V 不正常.正常的时候是 ...
也许她的意思就是指 Q10自身拉低了 G  S 两端电压导致的不跑码 哈哈哈哈  我也是醉了 反正我是看不懂
发表于 2016-4-12 12:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
牛啊,我是小白头晕
发表于 2016-4-12 22:13:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
风神大哥,你这修的真多啊,大把的通病都记在心里啊
发表于 2016-4-17 18:54:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不是可以直接摘了吗
发表于 2016-4-26 12:07:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
凤城 发表于 2016-4-4 21:17
你好好看看你写的MSI的那个,是我看错还是你写错
凤城 你不是来看帖子 而是来找错别字的吧
碰巧看到而已,又碰巧说了一下,没想到碰巧又被你发现了,好巧。  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:37
发表于 2016-5-2 15:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:3_55:}碰巧看到而已,又碰巧说了一下,没想到碰巧又被你发现了,好巧。
