查看: 922|回复: 4
acer e1-510 电流跑0.25
发表于 2016-4-3 11:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
acer   e1-510 电流跑0.25  各个电压都有 有遇到过的教下呗
发表于 2016-4-5 10:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上也有一个所有电压都有,时钟,复位也有,就是不显
发表于 2016-4-3 11:25:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按时序修啊,供电。时钟 pg  复位
发表于 2016-4-3 11:47:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么低,有cpu电压吗
发表于 2016-4-3 16:00:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测pg  时钟 复位 有没有、程序刷一下
