查看: 3988|回复: 48
E420教程帖 新手速度看看
发表于 2016-4-3 10:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如题;
机器型号E420。
板号是10282-1  独立的。
  外地发过来的机器。
  故障为不触发。
   接过机器时、
待机0.08
  5V正常出来。3V没有输出。
示波器打了一下 。没有瞬间出来。
  芯片是D95280大家非常的熟悉。
首先换了95280在说了。一分钟之后。
故障依旧。查条件。看图纸
  LDO3.LDO5正常。然后。在就有开启4脚的EN2。EN2是开启3.3V的,EN1是开启5V的。
5V正常输出了。3.3V无。
BOOT。自举升压正常。在看FB的时候。发现掉了个电阻。  一想修 了半天原来掉件了。
果断装了个电阻上去。还是一样的。我草。
哎。还是没有死鱼可捡。。慢慢修把。
  在打了上管下管的阻值。都正常。
  上下管一套换了还是一样的。
  然后在PJ节点割线。
看图。
在上电。一看。还是一样的。 那说明负载没有问题。还是芯片这边的问题。
还是接着查,在检到芯片10脚的FS2时。阻值正常。电压为1.5V
FS2的意思是
Vo2 output voltage feedback pin  的意思是。看图。我们是中文翻译一下。
  那么是VO2输出电压反馈脚。正常电压应该是1V的电平。为1.5V肯定是不正常的。
  果断的换了一个电阻。之后。
  电压正常出来了。看图。
立马的。PR4137变质了。
然后就自动上电了。
  3V5V也正常了。
然后上电上到0.7不动。打了一下电感电压,
CPU电压出来了。集成供电没有 显卡供电没有。
   那么供电是先修显卡供电 。查了一下。供电。开启。换了个芯片。
显卡电压出来了。装内存。  OK。显示了。。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员3054552元2023-3-2 16:19
 会员13211380.5元2022-8-14 10:54
 会员9666800.5元2022-3-4 09:20
 会员10034270.5元2021-8-17 15:10
 会员2680490.5元2020-11-23 01:15
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +55 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张玉海 + 2
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
★光♂头★ + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wanchuanhua + 1
NICOROBIN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
横远269 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-3 10:47:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加分吧。谢谢。。   交流QQ;775839536
发表于 2016-4-3 10:50:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
赞一个,认真的赞一个!
发表于 2016-4-3 11:00:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款好像有个通病  d95280
不是好像,而是本来就是通病,  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:08
发表于 2016-4-3 11:08:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
白痴+哈儿=硪 发表于 2016-4-3 11:00
这款好像有个通病  d95280
不是好像,而是本来就是通病,
发表于 2016-4-3 11:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猛男哥哥,又发大招了,膜拜啊。
... 小问题。 非常感谢你加分。 不然没有分下载了。  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:43
发表于 2016-4-3 11:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LIJUN911025 发表于 2016-4-3 11:26
猛男哥哥,又发大招了,膜拜啊。
发表于 2016-4-3 11:55:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
辛苦了。。。已加分。。。通病了
发表于 2016-4-3 11:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
慢慢修是能解决问题的
发表于 2016-4-3 12:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主VO2输出电压反馈脚你是怎么知道正常是1V的呀。我看了下数据手册也没有
肯定是看了的呀。 你在看5V的VO1 正常是1V左右的电平  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:14
发表于 2016-4-3 12:29:19 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种问题要是有料板就好修
发表于 2016-4-3 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有好板对照可能就会快点  1V估计是好板对照的吧
没有好板。经验。  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:13
发表于 2016-4-3 12:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,自己开店吗
发表于 2016-4-3 12:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
详细易懂条理清楚,适合初学参考
发表于 2016-4-3 12:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反馈脚的电压是1.0V么,
发表于 2016-4-3 13:04:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病,是指的那个电阻吗?
通病是芯片。  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:13
发表于 2016-4-3 13:08:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主的 意思是说  ,,集显电压没有  先出独显供电
发表于 2016-4-3 15:13:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有好板。经验。
发表于 2016-4-3 15:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
红红灬仍是你 发表于 2016-4-3 13:04
通病,是指的那个电阻吗?
通病是芯片。
发表于 2016-4-3 15:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
怎么知道正常是1V的呢,FS脚是接下拉电阻应该是没电呀的呀  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:11
